Bom dia Pessoal.
Estou com problemas em um Fiat Palio 1.0 Fire Ano 2009.
A cliente trouxe o carro primeiramente em virtude da luz da injeção acender quando o carro percorre grandes distâncias.
Primeiramente foi trocado o TBI do mesmo, pois haviam feito um furo na borboleta e o mesmo estava com os sensores quebrados.
Após essa substituição a luz permaneceu apagada, voltando a acender 2 semanas depois, porém na oficina a unica falha de acusava pelo Rasther era uma falha passada do sensor de temperatura, que acusava toda vez que o carro vinha para oficina.
Foi substituído o sensor, e feita uma regulagem de válvulas, que por sinal estavam muito fora. Após essa substituição o carro ficou 1 hora ligado com o scanner monitorando o sistema e nada de falhas.
Após entregar o carro para a cliente, a bendita luz voltou a acender, resolvi sair com o carro e fazer uma grande distância com o mesmo e percebi que o mesmo caia a temperatura gradativamente e ao chegar em 60º acusava o sensor de temperatura.
Foi trocada a válvula termostática que estava travada aberta, porém hoje pela manhã a luz voltou a acender em um trecho curto, situação que até o momento havia ocorrido.
O Chicote pelo que pude verificar está ok.
Alguem tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo.
Agradeço a atenção
Ismael
