7Boa tarde, alguém poderia me mandar o procedimentoe p175f grid selftuning/ kitt point via email? tenho auto center e estou com problema em um spacefox aqui 2013 imotion. grato. [email protected]
Colega:
O conforme você obteve o código de falha com o seu scanner, então o seu aparelho faz o aprendizado do sistema,segue abaixo procedimento:
VW - TRANSMISSÃO I-MOTION, lembrando que tem que utilizar o scanner
Nos veículos VW que são equipados da transmissão I-Motion, após a troca da embreagem, a NCD, algum componente hidráulico ou remoção da caixa de câmbio, será necessário efetuar alguns aprendizados
REQUISITOS PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE APRENDIZADOS:
- Não andar com o veículo, pois os procedimentos de aprendizagem deverão ser feitos com a temperatura do motor abaixo de 60º C;
- Deixar as portas fechadas e freio de mão acionado;
- Verificar o estado físico do interruptor do pedal de freio;
-Verificar a tensão da bateria com um multímetro, pois se estiver abaixo de 12,5V, os procedimentos de aprendizados não serão concluídos.
OBS: Recomenda-se utilizar uma bateria auxiliar ou um carregador de bateria.
Tensão de bateria ideal:
12,5 V - Com o motor desligado
13,8 V - Com o motor em funcionamento
Conectado o scanner ao veículo, selecionar o sistema de transmissão automática e em funções adicionais. Seguir os procedimentos abaixo:
APÓS A TROCA DA EMBREAGEM OU REMOÇAO DA CAIXA DE CÂMBIO, EFETUAR:
01 – Aprendizado do ponto de acoplamento (kiss);
02 – Aprendizado das Marchas;
03 - Consultar a memória de avarias e apagar o código P175F.
APÓS SUBSTITUIR ALGUM COMPONENTE HIDRÁULICO, EFETUAR:
05 - Descarga do circuito hidráulico: Para despressurizar o sistema. Efetuar a troca do componente desejado;
06 - Purga da embreagem: para eliminar o ar do sistema do hidráulico e estabelecer a pressão em aproximadamente em 50 bar;
Att, Diaz>Boa tarde, alguém poderia me mandar o procedimentoe p175f grid selftuning/ kitt point via email? tenho auto center e estou com problema em um spacefox aqui 2013 imotion. grato. [email protected]
Problema completamente resolvido amigo. Desde ja agradeço pela dica.. Agradeço a todos os irmaos mecanicos reparadores da oficina brasil.
Grande abraço
Prezado paulovasconcelos,
Seja bem vindo ao Fórum Oficina Brasil. Nós ficamos satisfeitos em saber que você resolveu o problema com a ajuda dos experientes participantes.
Para que seu post fique completo, descreva com mais detalhes a solução final, incluindo as peças substituídas e procedimentos adotados. Além de retornar informações importantes aos que colaboraram neste caso, você estará contribuindo para enriquecer o acervo técnico desta comunidade para futuras consultas.
E continue participando!
Att.
bom, após seguir os parâmetros enviados a mim via oficina brasil finalmente conseguimos a resolução do problema. São diretrizes a serem seguidas para que a configuração do cambio imotion se conclua. Trabalho efetuado com scanner kaptor.com v2. Equipamento muito eficiente e preciso.
Desde já agradeço mais uma vez pela grande dica.
Muito bom paulovasconcelos!
O Diaz é um reparador muito experiente, e é um dos participantes mais ativos deste fórum. Seguir as dicas e sugestões dele é sempre
um bom caminho para a resolução dos problemas.
Att.
fala galera to com um spacefox 2013 1,6 chegou guincado pq acabou a embreagem e parou engatado ... chegou aqui conferi o cambio estava tudo normal , entao vi que tinha acabado o disco de emb ... fiz a troca de emb cilindro e rolamento . e coloquei o oleo recomendado tudo certinho ... tenho o captorv3 full completo ... ele faz os ajustes mas na hora de fazer o ajuste da alavanca ele pede pra ligar o carro ... mas o carro nao da partida ... e ele ta com um defeito presente (falha no circuito do sensor hidraulico ) oque posso fazer ? agrade obg
