4vc pode ter um problema nos tucho ou até mesmo no comando verifique as folgas
Em grande parte e neste 3cc não é diferente. Motor frio primeiro partida ele tem que ficar acima de 1.100,1.200 rpm. Olhe ponto de Correia, testa bateria, veja se o corpo funciona normal e faça ajustes via scanner. Veja se tem algum código de defeito na Injeção já
bom dia
conferiu a pressão de bomba frio e quente?
desgaste de bronzina, comando arranhado,vida útil da bomba de óleo.
boa tarde..vamos verificar a pressão de óleo,nas duas partes motor, se você já efetuou uma limpeza de cárter é porque tinha necessidade.. já temos uma doença do Fox lá atrás...bote lá trás nisso!!!!
Bom se atentar nisso aí,,,boa sorte vai dar tudo certo.....
