4Como assim falta nos 2 combustiveis? ele da falta na gasolina e no gnv tb? Este veiculo esta no ponto correto? No caso da gasolina já verificou se o bico é dele mesmo ? e a pressão de linha esta certa? no gnv a regulagem da mistura esta certa? caso não leve em um lugar que trabalha só com gnv.
Prezado Fabio. Já que ele apresenta defeito com o motor quente, realize todos os testes possíveis quando quente, conecte o scanner com ele frio e fique monitorando até a hora que aparecer a falha. Veja se ocorre injeção de gasolina ou gás, se tem centelha, etc. A central pode estar dando zebra em algum componente quando esquenta. Poste os resultados para que possamos tentar ajudar e também apender mais. Abraço
Colega: 1° Verifique o sistema de ignição como o técnico Uelington Honda informou. 2°Um detalhe muito importante deste veículo e a caixa de fusíveis quanto a oxidação e mau contato e veja também as pinagens da central e conector. 3° Ande com veículo sem a ligação do filtro de ar, ou seja sem a tampa do TBI caso tenha melhora informe. 4° Veja também se as peças montadas neste veículo são especifica para este modelo, Sensor de posição de borboleta, Map entre outras att Diaz
Prezado Fabio. De que forma a falha relatada ocorre? Se ligar o motor com o carro parado, a falha aparece em um tempo mais ou menos definido ou a falha ocorre em espaços de tempo diferentes e as vezes até não ocorre(intermitente)? Só ocorre com o carro andando? Vamos tentar cercar esse defeito. Abraço.
