2Tbm não sei. Mas retire o conector do ventilador e coloque uma ponta do multimetro na eScala continuidade (aquela que apita quando encosta um no outro) e depois a outra ponta na saída 87 de algum relé e quando apitar será o relé certo. Não inverter relé testa un por um alongue o cabo do multimetro com um fio comprar o relé exato número.
boa tarde,já resolveu o problema da ventoinha? se ligar direto da bateria ela aciona?se o sensor da temperatura for com 4 fios é dali que sai sinal,se for de 2 não.não tem sensor para ela no radiador?.a posição do rele não lembro,mas siga o fio pela cor ate na caixa de fuzivel,daí faça o teste pra ver se vai corrente até no ventilador.depois pode fazer o teste q o outro colaborador falou com o multímetro,coloca uma ponta no fio q sai p a ventoinha e a outra ponta vai testando em cima da caixa de fuziveis até achar,pode ser que alguem tenha tirado o rele e não colocou de volta.
