11VOCE TOCOU A BATERIA
SIM TROQUEI
Nilton Gomes de Oliveira escreveu:
SIM TROQUEIENTAM ELE PRCISA DE SINCRONISMO ENTRE A CENTRAL E O IMOBILISADOR,VOCE PODE FASER COM O SCANNER OU COM A CHAVE.
LIGUE A IGN E DEIXE LIGADA POR 35 MIN APOS ISSOVOLTE A CHAVE LIGUE NOVAMENTE CE A LUZ DO EMOBILIZADOR APAGAR O SINCRONISMO FOI REALIZADO COM SUCESSO
JA FOI FEITO ESTE PROCEDIMENTO, MAS ALGUMA DICA
TEM AUGUMS CHAVEIROS QUE CODIFICAM CHAVE SE INFORME AI NA SUA CIDADE
ISTO EU SEI, E SO TROCAR O TRANSPONDER,MAS COMO EU JA HAVIA DITO,COM O EQUIPAMENTO DA VW,ISSO E POSSIVEL SEM A MUDANCA DO IMOBILIZADOR.
Nilton, entre com o scanner, não precisa da senha para este procedimento, entre no sistema de imobilizador e entre em adaptar ECU, de o comando e ai vai funcionar,caso não funcione, entre em leituras e veja se desbloqueou(se liberou o sistema) tem como ver, ai é só aguardar os 45 min, que deve normalizar, assim que tiver retorno poste, e EDITE na chamadinha inicial, acrecente no título(RESOLVIDO), abraço.OBS em alguns veículos VW é nescessário deixar o painel ligado(luzes de posição) durante o processo.
o scanner da napro tras simulador vag, e possivel fazer esse reconhecimento de maneira facil...
ja fiz este rocedimento com o rasther e o codigo do imo... e deu certo.
http://www.youtube.com/watch?v=bKb7o8J7aVQ
