4Sobre o vectra vc tem que conferir se a informação de temperatura esta correta. Conferir regulador pressao. Conferir pressao e vazao bomba.confeir sensor rotação. Sensor map pode estar carbonizado o furinho entope e muda ao valor,na duvida pegue um pra teste.para o motor entrar en funcinamento sao duas coisas importantes, sentelha e combustivel na quantidade correta.sinçronismo correia,etc
Sobre a stradia. Pode ter perdido informação d temperatura, ou informação errada
2009 2.0 8V Boch Motronic
Boa noite equipe,estou adiantando um serviço por aqui que irei fazer na segunda feira.Pois bem,o veículo é ruin para pegar na fase fria,eu disse ruin,eu queria dizer que é uma DESGRAÇA para funcionar,motor gira,gira,gira e lá numa altura ele pega afogado,sai muita fumaça,e até se ajeitar ele fica falhando devido o afogamento..depois ele pega o dia inteiro bem.
Hj de manha fui na casa do cara,e o com o rasther não havia nenhuma avaria,o MAP estava muito alto em 950 mbar,a sonda estava em 450mv isso em somente chave ligada.
Veículo segundo dono,todas as revisões,só usa gasolina aditivada (nunca usou alcool),o cliente trocou as velas na casa dele mesmo pois falaram que podia ser isso.Pois bem,depois que ele esquenta o valor de MAP com chave ligada fica ainda 950mbar e sonda em 450mv e mesmo assim ele pega bem quando quente.
Strada
sem mais informações de motorização
Cliente não trouxe o veículo hj mas irá trazer,ele diz que ao ligar o carro de manha,a ventoinha ja liga e fica disparada..ve´piculo anda bem e tudo..
alguma dica para eu ir me adiantando?
primeiramente, a pressão do map com apenas a chave ligada é isso mesmo, é a pressão atmosférica da sua região, q por sinal é bem próxima a minha, o valor da sonda tb fica ai é simulado e c observar estará em malha aberta.
verifica sinal de temperatura.>Vectra
caro rlmac,o vectra esta marcando no scanner 77% de alcool,achei estranho,e o veículo quase não anda.sobre a estrada,cliente relata que AC foi isolado.
caro denicol,no scanner o vectra marcava 25 graus,ta mais ou menos certo,na strada irei conferir isso..
não, mas é usado como referencia para o calculo de oxigênio para injeção correta.>caro chico,essa informação da pressão atmosférica não atrapalharia o veículo em alguns lugares/cidades?
é mais usado em carro turbo devido a pressão positiva, para carros aspirados muito raro devido ao custo q c eleva no projeto, então melhor usar o map, sinal recolhido ao ligar a chave, antes ainda do motor entrar em funcionamento,por isso a importância de aguardar alguns segundo antes de dar partida, e a estratégia é completada com a leitura, nos primeiros momentos de plena carga ao menos para sistema com cabo para acelerador eletrônico, não sei bem como funciona.>em alguns casos é usado um sensor barométrico?
