19Deve ser o sensor de rotação.
Sensor de rotação, esse danado adora fazer isso.
Vou junto .... Sensor de rotação.....
Sensor de rotação
agora Gol sensor de
VEJA SE QUANDO DEMORA PARA PEGAR SE TEM PRESSÃO NA LINHA DE COMBUSTIVEL E TAMBÉM DESCONFIE DO SENSOR DE ROTAÇÃO SE CORTA A CORRENTE QUANDO NÃO PEGA ;) !!!!!!!!!!
alemec escreveu:
Sensor de rotação
agora Gol sensor de
Alemec, tu é fogo hemmmmmmmm,rsrsrsrs.
Este veículo tem uns terminais no polo negativo da bateria, que com mau contato gosta de ocasionar este defeito.já peguei.
sensor de rotaçao
é amigo ja sofri muito com esses tipos de defeitos intermitentes se ele não da o defeito de uma vez qdo voce estiver testando fica dificil descobrir .ai voce tem que procurar algum mal contato ou colocar um sensor de rotação e um rele para teste.ou seja tem que ir no chutometro.
Ae galera muito obrigado! Era o Sensor de Rotação mesmo.
É que hoje o carro parou de vez ai ficou fácil achar o defeito, e com as dicas acima acertei de primeira.
Muito Obrigado a todos.
willdre escreveu:
Muito Obrigado a todos. ;)
willdre escreveu:
obrigado tanbem!!!
desta ves vai ser tanto credito!!!boom
OK, gracias, e tb pelo RESOLVIDO, abraço.
Olha pode ser sensor de rotação, ou algum alarme instalado ou rele da injeçao no compartimento do motor (lilas).
agradecido pelo retorno
Zé toda vez que alguém resolve o problema a sugestão é de EDITAR na mensagem inicial e colocar RESOLVIDO, se vc observar, ja foi resolvido.
valeo canal
José Denicol escreveu:
valeo canal ;)
Parabéns e obrigado pelo retorno da solução!! ;)
