12A luz do óleo acende, ok.
Mas qual a pressão de trabalho do sistema de lubrificação desse carro?
O que o manômetro ta mostrando?
está dando 1,5 bar de pressão
vc tem msn ??? preciso tirar esas duvidas urgente
Me desculpe,foi apenas pra descontrair! Esse motor está batendo tucho? Essa é uma das evedências de baixa pressão de óleo,outra coisa é possível mal contato na parte elétrica do interruptor de óleo.
Fera, vc diz 1,5 bar, mas em que rotação?
Explique melhor sua dúvida, informe as pressões de óleo em rotações variadas e informe a temperatura do motor na hora do teste.
sim , n/ao tá carregando o tucho , mal contato não é , pq a bomba de óleo mesmo sendo nova tá sem pressão , 1,5 bar de pressão no manometro
Já trocou o filtro por outra marca? Ele também dá problema!Qual a especificação do óleo que está usando nesse motor?
troquei o filtro e a bomba 2 vezes , to usando tecfil e óleo mobil 20w50
vc tem msn pra onversarmos melhor ??? o meu é [email protected]
Lhe fiz um convite lá. Veja se chegou
Silvana, o óleo correto pra essa motorização é o 5W40 sintético e por se tratar de um motor novo pode gerar uma série de contratempos! Aplique o óleo certo e teste novamente.
Amigo Com 2000 rpm e 80 °C de temperatura do óleo, a pressão do óleo deverá ser de, no mínimo, 2,0 bar.
Com rotações mais altas, a pressão do óleo não poderá ultrapassar 7,0 bar.
Amigo esses dados são para o motor ccn, vc pode me informar qual o prefixo do motor que vc esta trabalhando?
Como o amigo acima perguntou qual fluido vc esta utilizando? 5w40?
A bomba de oleo foi instalada seguindo corretamente as marcas do rotor interno da bomba de óleo na posição de instalação?
espero ter ajudado em algo..
