10c tivesse gerando centelha eu ia dizer cabo mas como mão tenta ver motor de partida nunca vi neste modelo mas bate com a falha outro item chave comutadora, para isolar tenta fazer direto na linha 50 sem girar a chave.
Confere o terra da bateria para um parafuso na carroceria e o terra motor carroceria, diferencial de terra, pode dar esse tipo de problema.
:( Meu nobre o nosso parceiro do forum Leandro Zamaro postou,1 informaçaoparecida com estedefeito ai porque nao verificar esta
preda de tnsao de repete obs os polos da bateria se estao aquecento,nao e normal aquecimentos de polos de baterias,retorne.
verifica o cabo terra no painel de fogo perto da bateria.
vc fez o teste que lhe indiquei tentou dar partida direto no motor de partida?
vc fez o teste que lhe indiquei tentou dar partida direto no motor de partida? com a chave ligada
Colega estou desanimado:
Mas vamos lá,
Peças a ser usada:
1 Relé
8 Terminais
1 Conector para o relé
¨ Fio
Serviço que vais ser feito:
No pino 30 faça uma ligação direto para bateria
No pino 87 faça a ligação para o arranque
No pino 85 faça um terramento
No pino 86 do relé faça a ligado do fio que estava no arranque, ( Remova ele do arranque e instale no relé no pino 86 )
Toda esta instalação e feita no vão motor.
Caso não entenda pergunte que tiro a dúvida.
att> Diaz
Este esqueminha que te passei vai potenciar o motor de partida.>Vou fazer esse teste Chicoobice caso nao de certo, vou tentar o do Diaz breve posto mais informações
Tem Scanner. espeta ele, vê se tem sinal de rotação na partida ! alguns precisam de um minimo de 450 rpm. o corsa eu não sei.
Para tirar a duvida do motor de partida, pega um injetor de sinais, para simular o sensor de rotação, se der centelha e pulso nos bicos tem uma grande chance de ser o motor de partida, desde que os aterramentos estejam em ordem
