23presta atenção no funcionamento da lambda, ela costuma fazer isso ai.
fizemos o teste nela usando um multimetro,segundo o eletrecista funciona perfeito higor
cara esse carro éacelerador eletronico né?
aguardo respostas
hum axo q nao o pedal eh acionado por cabo ate o corpo de borboleta....nao sei informar exato,minha area eh linha pesada
O cara que testou com o multimetro sabe mesmo os parâmetros de trabalho da sonda, escala voltimetro? e faixa de trabalho estando correto! tem que ver isso ai cara, tens scanner?
fica mais fácil verificar.
tem sim higor a oficina eh especializade em injeçao eletronica passamos o scaner nele tbm,acusou uma falha na sonda mas falha antiga,corrigida,mas sera q ainda tem algum problema com ela?
já conferiu a regulagem de valvulas,valvulas sem ajuste faz motor trepidar....
apaga a memoria cara, e verifica dai pra frente, respondendo a sua pergunta inicial, as vezes que peguei fire com tremedeira no motor, inchaço no funcionamento e alto consumo soltando fumaça escura pela descarga, eram sonda ao menos aqui só dá isso!
valeu e boa sorte!
pensei nisso tbm ademir,minha vontade eh tirar o cabeçote e mandar assentar as valvulas e regular,e a respeito do consumo,serah q tem algo com relaçao,ele ta fazendo 6km/L no alcol e 8km/L na gasolina
blza higor,vou fazer,e verificar,mto obrigado pelas dikas um abraço!!
BOA NOITE POSSO ATÉ ESTAR FALANDO BESTEIRA MAIS CONFERE A REGULAGEM DE VALVULAS .A FIAT FEZ O FAVOR DE VOLTAR AO PASSADO.JA APANHEI BASTANTE EM FALHAÇAO EM FIRE .HOJE QUANDO ENTRA UM DESSES NA OFICINA EU REVISO .LIMP.BICOS E VAZAO .CORPO; VELAS,CABOS E REG. VALV.COM 0,30TANTO SCAP COMO ADMISSAO BOA SORTE FICA COM DEUS.
coloca o scaner e verifica o sensor map se estiver marcando muito alto mede a compresão dos cilindros que deve ter valvula queimada ou presa fire é danado para dar isso
no scaner fica tudo normal.
veja se o A/F nao esta trocado
ai nada funcina mesmo ;)
eh vou conferir valvulas,pois eh a unica coisa q nao fiz ainda,sabado dia 22/01 troquei um biko q tava injetando abaixo q os outros 3,troquei velas e verifiquei cabos,troquei filtro de combustivel,mas parece q aumentou o consumo,vou passar o scaner novamente tbm pra ver oq q da,alguem pod me falar a media q esse motor tem q fazer no alcool?andando de boa,nao aguento mais abastecer isso,meu escort q era carburado fazia 9 km/L motor cht 1.6..... o uno eh 1.0 e faz 6....... foda!!
gente consigo regular valvulas sem tirar o cabeçote???? eh a pastilha nao eh?tucho hidraulico?parecido com o motor 1.050 do 147?
e de pastilha folga de 0.30 no escape e admisao !!!!!!!!!!!!ha nao precisa tirar cabecote !!
Colega, não vi tu falar que conferiu o ponto, as velas são as corretas BKR6E, eu só uso NGK, outras costumam dar problemas, no scaner, apague os parametros adaptativos, e deixe refazer o aprendizado em marcha lenta, até que ligue a ventuinha duas vezes. e a valvula termostatica? esta trabalhando legal? e como os colegas ja disseram regulagem de valvulas muito importante este detalhe.
Abraços e espero ter ajudado em algo.
regulagem de valvulas do fire da muito problema
regula as valvula e verifica o comando se nao esta gasto
otima noticia nao precisar tirar o cabeçote pra regular,vo fazer isso!!!outro detalhe,qndo vc acelera o carro tipo,em segunda marcha pra encher o motor e passar terceira,qndo vc pisa na embreagem ele faz um barulho tipo um espirro de carro turbo,e o carro ta meio amarrado pra andar,pode ser catalizador querendo entupir??isso aumenta o consumo serto???ja a trepidaçao da marcha lenta,foi resolvido,troquei um biko defeituoso,jogo de velas originas,e filtro comb.fiko 10 soh o consumo q ta alto,e agora esse barulho(sopro)!!!! vlww gente....
to com o mesmo problema que o seu quando enche o motor ele da um espirro, só que anda forte, trepida na lenta, tambem isso que limpei bicos, cabos e velas novas
Boa tarde guiga não sei se vai ser o seu caso, peguei um fire assim com o mesmo problema passava o scanner da sonda.
troquei a sonda a mesma coisa mas o engraçado que no scanner dava defeito passado , resumindo troquei o sensor de temperatura.
e não é que acabou o problema. tenta ai quem sabe da certo com você. abraçoss e boa sorte
pontos de aterramento do motor e ponto de igniçao
