3Já tentou levar seu carro em um reparador? Pelo jeito é vc mesmo que está fazendo o serviço?
reparador para reparador????? assim fica fácil né
Prezado. Bobina não pode fazer barulho. Se está fazendo, deve ser fuga. Veja se as centelhas que chegam as velas estão fortes. Elas tem que se propagar/pular com facilidade e ter uma cor azulada. Se a centelha estiver fraca e amarela/vermelha, das duas uma: ou não está indo voltagem adequada para ela ou ela está pifada, o que é mais provável. Abração.
Quando as centelhas ficam fracas, o carro engasga, fica sem força, aí o motorista tem que pisar mais e aí o consumo aumenta. Faz um teste para confirmar se as centelhas estão mesmo fracas. Eu solto o conector da vela e vou afastando ele do terminal da vela até a centelha começar a falhar. Quando a centelha está forte, percebe-se logo com o afastamento e o ruido que ela faz. Se estiver fraca ela para de se propagar assim que se afasta um pouco o conector do terminal da vela. Não é um teste cientifico da centelha mas já dá uma ideia. Boa sorte.
