Problema: Luz de Injeção acessa no Painel e no Scanner apresentou o Defeito Presente P0009. O equipamento apaga o código, reseta a memória mas, logo na primeira aceleração do motor apresenta novamente o defeito. Diagnóstico: Foi verificado o Sincronismo entre a Fase e a Rotação com Osciloscópio e Pressão de Óleo, tudo OK. Ao desmontar a tampa de válvulas foi observado muita borra de óleo, inclusive impregnado na eletroválvula do comando variável. Solução: Limpeza da tampa de válvulas e eletroválvula do comando variável e trocado o óleo do motor. O código P0009 apagou e apresentou o P1300, que é de praxe, referente ao ajuste de sincronismo, daí foi feito o procedimento de acelerações conforme procedimento FIAT onde apagou o código P1300.
ESTE CARRO NUM TEM QUE FAZER O RECONHECIMENTO DA RODA FONICA???SE TIVER QUE FAZER ELE VAI DAR ESTE TIPO DE CODIGO DE DEFEITO,BOA SORTE MEU AMIGO!!!
Bom dia reparador! Acesse os links abaixo de outros tópicos relacionados e veja se as orientações te ajudam na solução deste defeito. Uno comando de válvula variável 2-reparador-para-reparador/uno-comando-de-valvula-variavel-t136676.html?hilit=P0009 Novo Uno Evo P0009 e P0011 eletroválvula do comando Uno evo 1.4 perdendo giro! ( resolvido) 2-reparador-para-reparador/uno-evo-1-4-perdendo-giro-resolvido-t140323.html?hilit=P0009 Abraço Administradores Oficina Brasil
veja se não esse o caso
Pode ser a polia variável.
