5olá amigo. já testou o sensor de rotação,alimentação da central ,bomba de combustivel,rele da bomba, aterramentos da uce todos estes itens faz ele não pegar. boa sorte!!!!!!!
Amigo, instale o scaner com a chave aberta e coloque no ciclo de leitura e der partida no motor, vc vai ver o sensor de rotação em ação.
verifique se a linha 15 na hora da partida está alimentado o rele da bomba e bobina.
CARA, UMA VEZ EU PEGUEI UMA ASSIM QUE NÃO PEGAVA E ERA OS TUCHOS HIDRAULICOS QUE DESCARREGARAM,NÃO PEGAVA DE JEITO NENHUM N ARRANQUE.TIVE QUE PEGAR O CARRO E FAZER FUNCIONAR NO TRANCO REBOCADO POR OUTRO CARRO.OUTRA QUE EU PEGUEI NO MESMO CASO ERA OS CAMPOS DO MOTOR DE ARRANQUE VIRADOS POIS ELES TEM POSIÇÃO CERTA.SE TIVER VIRADO O ARRANQUE FICA PESADO E NÃO GIRA O MOTOR
: testei o veiculo inteiro sensor de rotação sensor de fase, cheguei a tirar o dois comandos troquei os tuchos e nada entrei com escaner , e nada !!!!
entrei novamente com escaner verifiquei o code da chave ,mas até então não havia desconfiado do code pelo motivo de não ficar acesa a luz de identificação, então resolvi entrar com escaner e verificar o code apaguei as falhas da injeção desbloquei o modulo, e finalmente a palio pegou!!
entrei novamente com escaner verifiquei o code da chave ,mas até então não havia desconfiado do code pelo motivo de não ficar acesa a luz de identificação, então resolvi entrar com escaner e verificar o code apaguei as falhas da injeção desbloquei o modulo, e finalmente a palio pegou!!>: testei o veiculo inteiro sensor de rotação sensor de fase, cheguei a tirar o dois comandos troquei os tuchos e nada entrei com escaner , e nada !!!!
