4: Primeiro voce e mecanico ouproprietrio doveiculo,tem de penssar muito antes de fazer estas trocas ai vaidar casnseira
Mas ve 1 esquema eletrico bacana e vai que e sua tafarel,boasorte.
Colega
Todo serviço executado deve ter um principio, meio e fim.
Então como ou quem fez este serviço não sabendo o que faria achou que era Golf então era fácil ?
Simplesmente achismo ,
Não faça isto você corre risco e as demais pessoas,
Diaz
Meu caro,
Na própria Caixa Automática existem válvulas à serem conectadas que indicam a posição em que encontra-se sua caixa de mudanças. Essa leitura é realizada pelo módulo do Cambio Automático e transmite via rede tais informações ao Módulo do Motor.
Sem que seu módulo de injeção identifique a marcha engatada, através do módulo do câmbio automático, seu veículo "não tem permissão eletrônica" para funcionar.
E posso garantir que "jumpers" não servem para esse tipo de tecnologia. A conversa é entre um processador e outro, através de linhas de códigos de alto nível de programação.
Espero que tenha compreendido.
Para começar, precisaria analisar se os módulos/chicotes/painel dos cambios são compatíveis, pois pode ser necessário substituir seu kit módulo/chicote/painel, pelo do sistema com câmbio manual, para seu carro ficar nota 10.
