7Nunca vi, e nem tinha lido nada a respeito do sistema hibrido desse veiculo, vi o tópico, e de curiosidade resolvi dar uma pesquisada sobre, não sei se entendi direito, mais esse "alternador" serve de alternador (quando precisa), de motor elétrico auxiliar (quando precisa) e também de motor de arranque na partida do carro !!!!!!, e ele é ligado ao carro por correia ?!?!?!? E isso mesmo ?!?!?!
Bacana e eu creio que seja um dos Primeiros Casos de Carros Híbridos
Olha, não sei nada sobre esse carro, nunca trabalhei com um híbrido, mas vamos a alguns pontos: 1) A luz que acende é a luz da bateria do motor a combustão ou do motor elétrico? 2) Esse veículo apresenta algum código de falha que possa ser relacionado ao alternador ou a bateria do motor a combustão? 3) Foi feita a substituição da bateria? Se sim, ela foi apresentada ao veículo? 4) Foi realizado algum teste de carga do alternador?
Este carro não está em Modo Transporte ?
Quais falha geram ?
E qual scanner usa aí ?
Acredito que este carro está no modo de transporte.
Scanner original e uma pessoa que está acostumada com engenharia VW ou Audi. Se tem defeito pode ter certeza que o scanner há de pegar alguma coisa em algum módulo.
Se ele acende a luz de Bateria vc precisa testar elas se tiver mais de uma. Ver se este carro usa Bateria de Lithium. Em alguns casos se ela arriou pode ter defeito. Este carro não está em garantia ?
Olhar via scanner a saúde e ver a compatibilidade deste alternador.
Pedir como estão as comunicações deste sistema com alternador.
O alternador deste carro deve ser uma nota zero, será que é mesmo novo e genuíno ...
