6Se puder coloque mais dados ai deste veículo e sistemas envolvidos, ai talvez o pessoal se situa melhor e quem sabe alguém te ajude.
amigo as roda desse carro e original..pq ja um caso com uma ecosporte assim
veja com cliente se ele fez reparos nos rolamentos do carro pois o magnetico do sensor fica no rolamento dianteiro se montar o rolamento do lado errado já dá um problema e na trazeira o magnetico parece um retentor na minha oficina o ajudante detonou um e tive problemas tambem
obrigado pela ajuda entao vamos la vou relatar o carro estava normal e um focus 2001 2.0 16v sistema abs ford 5. vc liga o escaner vc vai zerar parametros ai fica sem nada na memria vc da uma volta quando ele chega a 20km a luz do abs e tcs acende vc liga escaner ele aparece fa c1235 u1009 u1027. 1027 corresponde a saida de rpm. 1235 corresponde a sen velo roda . 1009 eu tenho duvidas. ja troquei anel da roda traseira esquerda . sensor de velocidade . haaa. no teste do sensor velo indica teste do sensor de 10.000 hms so que ta entorno de 14.900 hms mesmo o sensor novo . os dois sensores tem a mesma frequencia o novo e o do carro tai. se eu ver que nao vai da certo vou condenar central abs tcs pois na agencia falo pra min condenar; mais eu sou daqueles so condeno central no ultimo caso . e isso ai quando resolver vou postar...
Então chapeu, agora ta melhor, rsrsrsrs, te dou uma sugestão, abre este módulo de ABS(Parte eletrônica) e veja la dentro o circuito respectivo a pinagem que ta dando defeito, e ve se não tem soldas frias com problemas, sugiro que vc refaça estas soldas mesmo não percebendo nada, ja concertei vários módulos de ABS assim. A e verifique o circuito(chicote externo) em questão.
JA´,VERIFICOU A CENTRAL DO ABS,C/ TODOS ESTES CÓDIGOS DE FALHA,E SE OS SENSORES ESTIVEREM DANDO LEITURAS POSITIVAS,O PROBLEMA PODE ESTAR NELA.TENHA UMA SEMANA ABENÇOADA
