7olá amigo trabalho com funilaria, e vejo muitos problemas relacionados com batidas
hillux não e um carro que vejo todo dia na oficina capotada então dificil
mas com os carros populares costuma muito de dar problema no cabeçote não consegui ainda entender porque. mas as vezes nem bate em nada perto dele e do motor, (nos casos que vira de teto pra baixo)
verificar tambem os possiveis lugares que o oleo quente pode ter escorrido quando ela ficou de teto pra baixo
e se não tiver sensor de colisão imaginar o que pode ter danificado se ela tiver funcionado um pouco de cabeça pra baixo.
já testei bomba ,bico e tds os sensores,ela funciona na lenta muito bem não falha nada,mas quando acelera não da giro ,vai ate 1,500 rpm só e não desliga na chave de ignição,ja fiz tds os testes e nada
Filtro de combustivel costuma apresentar esse problema, e se passou sujeira pelo filtro, "POUCO PROVAVEL", verifica o solenoide de corte do diesel localizado na bombainjetora, quase certo q ta com sujeira e não deixa a valvula fechar..................
como eu postei antes , bomba e bico eu já testei ,obombista me garantiu que a bomba esta zera internamente ,e que os sensores dela tbm estão bons,mas mesmo assim vou consulta ele pra que ele de uma olhada novamente nessa bomba
este código está relacionado a turbina.
boa noite colega!
pela falha q apresenta pode ser q o coletor de admissão esta carbonizado retire para dar uma analizada talvez as borboletas não estejam abrindo assim faltando ar em altas rotações,,,
problema resolvido, estava com defeito na caixa de rele que vai dentro da caixa de fusíveis no lado do motor, e de não dar aceleração era o sensor do turbo, agradeço a todos pela ajuda, valeu
