4Trocou o filtro de combustivel? o tanque ta ok?? verifique a vazao da bomba tb se ele ta morrendo e ao colocar car 8o ele volta entao é falta de combustivel.
Ja verificou com scanner? tem alguma avaria? Peguei um gol com defeito parecido ficava em lenta depois do nada morria ao fazer testes descobri q o batente a borboleta tava gasto e o motor de passo com problema no embolo (rosca espanada) .
Desliga o Map e de partida. se ele tender a normalizar regule as valvulas. conferi idoneidade do Map e nunca Mais desligue Bateria com injetado Funcionando.
Blz. coloca uma Bateria boa remova a Correia e de Partida.
Vamos por partes, primeiro. os sintomas que vc descreve já me aconteceu com sensor em curto. tps ,temp, map,...
vc tb mencionou o rele duplo, e o mesmo costuma dar bastante problema.
outro ponto que vc colocou é o fato de ter desligado o cabo positivo do alternador e isso me faz acreditar que seu problema esta no aterramento, para efeito de teste reforça os aterramentos lata, bateria, bloco,tb reforça bloco carcaça da central.
Boa sorte amigo e mantenha-nos informados, juntos resolvemos.
