4CARA....
SEGUINTE;FICA DIFÍCIL ADIVINHAR ESSE DEFEITO E LHE FALAR,VC NÃO É MECANICO,NÃO PASSOU O SCANNER PRA DETECTAR QUAL FALHA ESTÁ GERANDO,MAS TENTAREI LHE AJUDAR...
PODE SER;
DÉBITO DE RETORNO DOS BICOS!!!
VÁLVULA MODULADORA....
FILTROS DE COMBUSTÍVEIS FUDIDO...
E MAIS UMA SÉRIE DE DEFEITOS MEN...
FAÇA O SEGUINTE,LEVE A UM MECANICO QUE TENHA UM BOM SCANNER E PAGUE A ELE PRA LHE FALAR QUAL FALHA EXISTE,MAS ANTES DIGA-LHE PARA ANOTAR AS FALHAS EM UM PAPEL E DEPOIS APAGUE-AS.
DE UMA VOLTA NELA E QUANDO VOLTAR O DEFEITO PASSE NOVAMENTE O SCANNER,ASSIM VC FICA SABENDO QUAL FALHA É REAL,AMBOS FICAM CONTENTES,VC E O MECANICO QUE RECEBEU PELA CONSULTA,MAS VALE LEMBRAR QUE NEM TODOS PENSAM ASSIM...
Entao amigao, passamos o aparelho sim, 2 vezes! A prineira vez a luz do EDC nao estava acesa e indicava q poderia ser a turbina ou o sensor q fica abaixo do filtro de ar. Foi trocado os dois e nao melhorou. Ai depois de 3 dias o EDC acendeu, q constatou q era outros 2 sensores, colocamos 2 novos para teste e nao apagou a luz, ai apareceu outro defeito detectado pelo scanner, q poderia ser chicote!
Acabei de chegar do mecanico onde trocamos o chicote q vai para os bico até o modolo. Agora é esperar segunda feira e passar o aparelho novamente. Eu estou achando q é modulo.
Mas o jeito é esperar
CARA É O SEGUINTE...
EU TRABALHO COM CÓDIGOS DE FALHAS E O QUE ESTA DIZENDO É REALMENTE SEM NOÇÃO,SEU MECANICO,DESCULPE FALAR É UM DESPREPARADO E VC ESTÁ INDO NO MESMO CAMINHO,LEVE A UMA CONCESSIONÁRIA OU A UM MECANICO QUE SEJA PROFISSIONAL.
seguinte cara...
P2006-Falha no Sensor de Pressão de Pré Alimentação.
P0105-Falha no Sensor de Pressão de Sobrealimentação.
Indica que o sensor está defeituoso,mas pra ter certeza este seu mecanico,tanto o primeiro quanto o do reparador do módulo,deveria verificar a continuidade desse chicote e depois trocar o sensor pra teste,o mais certo é verificar a resistencia dele.
pode até ser módulo,mas primeiro tem que verificar esses meios que te passei.
12) A válvula reguladora de pressão e o sensor de pressão (foto 12a), que é de 1400 BAR, se apresentarem problemas não permitem reparos, sendo necessário trocar toda a peça.
C:\fakepath\1476.jpg>seguinte cara...
