10Fuzivel?Interessante postar motorizaçao,modelo de injeçao.....Se alimenta os bicos funciona normal?
imobilizador?tem a temporizaçao da bomba?Da uma cheirada no modulo ve se nao quemou,muitas vezes o cliente nao e sincero o suficiente...
se for a 7.5.30 79-59-73-65
positivos 4 15 27
negativos 2 28
Boa tarde, camarada dei uma olhada aqui no esquema elétrico desse carro e o positivo dos bicos vem direto do F44 vc verificou se ele esta bom ou se tem positivo nele não entendi seu comentario acima sobre, se tem + nele tem que ter nos bicos se não tem, ele passa antes por um rele principal, que tambem alimenta o F45 e F34, da uma olhadinha ai e retorna faz favor, assim vamos nos aprofundando no assunto.
se voce coloca um positivo nos bicos e mesmo assim nao pega voce tem mais problemas....
Amigo Robles,
Como eu sempre digo, um defeito automotivo é um dos quebra cabeças mais gostosos que existe.
Vamos lá:
Com a meia chave ligada, verifique nos conectores referentes aos bicos sobre a existência de uma sinal negativo. Por segurança meça seu valor de tensão. Se o sinal positivo não for observado, observe o fio azul-branco localizado na posição 5 de um conector de 14 vias localizado à esquerda do compartimento do motor. Se nenhum positivo for observado neste conector, retire seu motor de limpador dianteiro e desconecte aquele conector quadrado licalizado à esquerda da caixa d'àgua, e preso por um só parafuso. Observe o mesmo fio azul-branco localizado na posição 1 em um dos conectores de 11 posições. Dali o cabo vai direto ao fusível 44, que por sua vez vem direto do fusível da Bomba.
Caso ao dar partida no veículo o cabo negativo do bico não tenha sequer pulsos negativos, pense na possibilidade de problemas com o próprio módulo ou alguns outro sensor do veículo.
Abraço
Mias uma ajuda. Segue o esquema de relés do crossfox. É o de número 03.
Amigão,
Coloca resolvido.:
Abraço.
Parabéns ai pela vitória, e vamo q vamo .......
AMG,
A vitória foi sua, quem suou a camisa foi você, quem merece os méritos é você! Nós apenas demos uma pequena ajuda ao amigo. E não vou negar, ajudar e sabermos que fomos úteis não tem preço, cara.
E vamos que vamos! Torço para que voçe pegue mais pepinos, mas saiba que você tem um monte de profissionais por aqui que querem ajudá-lo, ou seja, você não está sozinho cara. Fique tranquilo.
Quanto às suas colocações, dicas, repasse de experiências, ainda estamos ansiosos por elas. Tenho certeza que esse AMG tem muito à nos ensinar.
Um abraço e fique com Deus.
