6ja verificou como esta a pressao do coletor,sincronismo da correia dent.esse cabecote foi removido para algum servico? que falha acusa ?instale scanner e verifique se ao acelerar a sonda funciona?
dependendo do ano na torre do amortededor esquerdo tem um fusivel que aberto (queimado) corta sinal da mesma.
Boa Tarde Amigo Essa Sonda so Nao Funciona da Algum Defeito no Carro Post Mais Detalhes
amigo eu ja retirei o cabeçote fiz o acentamento das vavulas, calibrei a folga fiz a limpesa dos injetores troquei as velas,obs, quando eu fasso o ajuste de combustivel,o motor funciona ok por alguns segundos mas como a sonda não funciona logo começa a ratiar,eu observei que o aterramento da sonda que e comandado pela uce fica toto tempo acilando, o sistema e 4sf,
O terra de aquecimento e pulsado(herts).Coloque a ponta do multimetro no terra de referencia(cinza)da sonda e a outra ponta no negativo da bateria e funcione,nao devera passar de 0,1v.,se for maior que isso voce tem problema de aterramento geral,influenciando na leitura final da sonda.....
ola amigo comop vai indo os testes,ja resolveu,entao poste pra mim os seguintes testes: se quando vc acelera por volta de 2500 rpm a sonda oscila normalmente? em quantos mv ela trabalha em marcha lenta.e como esta o parametro do sensor map?vc ja verificou o sincronismo correia? poste ai assim fica mais facil a sulucionar seu problema.
