8voce fez diagnostico com scanner? apresenta algum erro?
troque o interruptor do pedal de freio para teste que concerteza ai esta o defeito
verifique o fusível f 40, que alimenta o sensor, para as estratégias de cut-of e dash pot.
respondido ai pelo colega Anderson zanol
Interruptor de freio verifica, usou scanner.
colega edsonoficina poderia me dizer o que é o cut of
amigos ai desse topico me respondam algo se o interruptor de freio estiver bichado, o carro vai deixar de acelerar? ou somente vai acender o epc.
amigo vai aqui a minha opinião, verifica com muita atenção o corpo de borboleta. testa os dois sensores de posição de posição e atuador. quanto as luzes de freio. verifica o interruptor senão o a luz de epc vai ficar te encomodando.
Amigo miolin, cut-of é o corte de injeção de combustível quando em descidas e a uc interpreta rotação acima de 1400 rpm e tps em posição de desaceleração e evidentemente sinais do vss e map. economia de combustível.
PEGA O MULTIMETRO E VERIFICA A TENSÃO DA BATERIA NO MOMENTO DA PARTIDA ....
