10OQ REALMENTE ESTAR FALTANDO NO LOGUS CORRENTE OU ALIMENTAÇAÕ COMBUSTIVÉL ??? :
O que realmente esta faltando aí neste logus, pulso de bico ? positivo ? Suas explicações estão meio embaraçosa.
Mas, vc já esperimentou substituir o relê de potência? Aquele verde na caixa de fuzivel. Muito problemático nestes sistemas. Estes veículos também apresentam problemas frequentes na caixa de fuzivel que no cazo não funciona a Bomba.
Provavelmente e queda de tensao no momento da partida,negativos ou positivos..
ja pos o modulo do gol ai, agora poe o bico.
verifica tambem o chiconte boa sorte
Ola amigo solucionou o seu problema estou com um gol com o mesmo problema
o logus tem um defeito cronico no circuito da caixa de fuzileis tem que retirar fuzileis e rele e abrir a lateral da caixa e ressoldar pois vai ver muitas soldas fria dentro dela.
c for mexer neste problema não faça pela metade romova todos os pinos de ligação e abra as placas refez todas as soldas da trabalho mas é só uma vez.>o logus tem um defeito cronico no circuito da caixa de fuzileis tem que retirar fuzileis e rele e abrir a lateral da caixa e ressoldar pois vai ver muitas soldas fria dentro dela.
chicoobice quando falei para abrir a lateral da caixa e para fazer o serviço completo.
Januaria peço desculpas pela minha expressão eronea só quis fazer um acréscimo de informação, não tive intenção de me dirigir especificamente a vc. Quem não conhece uma e como devê ser feito poderia tirar uma conclusão equivocada, como alguns profissionais q conheço, fazem uma caca pela metade, depois consertar fuçado dos outros é trabalho dobrado, vc já deve ter passado por isto.
Espero q me entenda, e novamente desculpas.
