4Nos motor faire 8v é muito comum as válvulas estarem fora da regulagem adequada e elevar o consumo assim como apresentar perda de potencia em subidas, péça para seu mecânico conferir a folga das mesma
outra coisa precisa de ver tambem como é o pe do motorista, em que condicoes o carro anda (muto transito) etc
Prezado Alison. Se você usa só álcool, esse consumo está razoável, Se você usa gasolina, aí está um pouco alto mesmo. A dica do Chicoobice é boa. Peça ao seu mecânico para verificar se não tem válvulas enforcadas. Veja também se o ponto mecânico está correto (correia dentada). Veja também a pressão dos pneus e o alinhamento da direção. Quando resolver poste a doença e a cura do doente. Abraço.
Colega:
Minha sugestão para você é, passar o local onde você está localizado e então será visto pelos colegas deste fórum e pode marcar o reparo do seu veículo. Então após o reparo você poderá avaliar aqui mesmo quanto ao serviço executado e se obteve sucesso na reparação.
Quanto ao carro consumir fora do esperado envolve muitas coisas, entre eles vou citar algumas:
1° Desgaste do motor ( Peças mecânica internas e que compõe o motor Exemplo: Embreagem )
2° Combustível de péssima qualidade.
3° Pneus descalibrados, uso de reboque, peso excessivo em carga levado pelo veículo, transito pesado.
4° Sistema de injeção e ignição , ( Deve ser analisados por profissionais gabaritados e com utilização de ferramentas especificas).
exemplo: Bicos injetores gotejando, sonda lambda entre outras peças a serem analisadas.
5° Motor sem marcha lenta dentro do esperado, trabalhando com mais de 1.000 rpm em lenta.
6° A forma que esta sendo feita a média de consumo, pode não esta correta por erro de calculo ou mesmo o hodometro do veículo travando.
Então são vários fatores e a complexidade e grande, espero ter ajudado.
att. Diaz
