6Amigo isso ai tem cara de ser bateria.a linha fire gosta de fazer isso ai toca arranque normal mas cai muito a tensão.
OLA BOA NOITE MARCOS , SE FALHA SÓ NA FASE FRIA , VERIFICA O SENSOR DE TEMPERATURA
E OUTRA COISA VERIFICA COMO ESTA A PRESSÃO E VAZÃO DA LINHA E TAMBEM TESTE NOVAMENTE OS INJETORES POIS PODEM ESTAR DANDO DEFEITO INTERMITENTE E CLARO QUALIDADE DO COMBUSTIVEL USADO BOA SORTE
alguns defeitos q tenho pego e são transitórios é q existe uma raça de mexanicos q troca bomba e perde a válvula de retenção do copo no geral fais isso mas só com combustível baixo pode não ser seu problema mas fica a dica abra.
confere a compressão com motor friu e quente e teste os bicos com bastante pressão para ver se eles não estão travanvo
já fiz a limpeza e teste dos injetores ( ok ),foi trocado as velas ppois estavam com aplicação errada,troquei os cabos e a bobina para testar,conferi o sincronisma da correia dentada ( ok ). por ultimo testei a vedação das válvulas e deu vazamento em dois cilindros,mandei retificar o cabeçote,mas continua do mesmo jeito.
tambem ja troquei o map e a sonda lambda.
o af está em 12.6,o dono usa mistura pequena de alcool.
não sei mais o q fazer,por favor me ajudem.....
com este af o carro pega mas pode estar injetando tb checa c asta gasolina não esta vencida pode estar atrapalhando e bate com esta falha.>estou com um siena 1.0 8v fire q apresenta dificuldade de pegar pela manhã e quando pega fica falhando por alguns minutos.
verifique a gasolina se nao esta adulterada
