8OI VOCÊ TEM ALGUM CONHESIMENTO.
SE TIVER PELO QUE VOCÊ DIS NÃO ACENDE NADA PODE SER BATERIA CO DEFEITO,CABO,CONECTOR OU ATE FALDE DE CONTATO ENTRE A BATERIA E OS TERMINAIS VERIFIQUE ISSO. OFICINA N SEI N SOU DAI SOU DO RS ABRAÇO BOA SORTE.
No scanner tecnomotor vc tem essa linha, nao sei se tem esse veiculo, como tambem acredito que em outros nomes de scanner, vai ter tambe, ja resolveu seu problema, se ja nos posta um retorno.
meu amigo de uma olhada primeiro nos fusiveis tem um que eu nao me lembro agora qual é ou se ele fica no vao do motor ou de baixo do volante
agora se vc estava andando e ele parou esse carro nao e nessesario um scanner para consertalo pois o sistema de injeçao dele e muito simpres veja se a centelha e pulso no s bicos veja tambem se o positivo dos bicos permanecem quando se dar a partida no motor
se tiver positivo quando liga a chave e quendo da a partida ele some e nao tem pulso
primeiro passo tem que tirar o distribuidor fora ele tem um sensor de fase dentro dele que por ficar muito proximo ao calor acaba derretendo a solda e o segundo passo e fazer um teste no sensor de rotaçao todos que eu peguei ate hj com o mesmo sintoma do seu estava ligado ao sensor de fase e sensor de rotaçao o carro so funciona se os dois estiverem bons bom o meu centro de reparaçao automotiva fica em vitoria es e tenho todo o esquema eletrico e eletronico desse carro aqui resolvo o seu problema que pena que pra vc fica longe (obs) muito cuidado com curto nesse carro a sua bateria fica de baixo do paralama esquerdo dianteiro
Boa Noite amigos...
Deixa eu relatar algo.Olha, o carro não pegava de jeito algum,,, ficou sexta e sabado o dia inteiro na garagem eu só tentando a ponto da bateria quase arriar,,, larguei mão,no domingo, ( detalhe não desconectei fio nenhum da bateria), domingo cedo acordei fui a garagen e liguei,, pegou normalmente,, só por garantir desliguei e liguei varias vezes e tudo normal,, e como tinha entregas pra fazer resolvi arriscar e ir no carro mesmo, Sai de casa domingo 12, rodei 1.430km parando em varios locais para fazer minhas entregas, peguei um engarrafamento na Fernão Dias, varios sinais em Juiz de Fora, cheguei hoje ( segunda feira) as 14 em casa praticamente rodeia 24hs sem parar e o carro andou como se fosse zero, mão deu problema algum, e como tinha coelhos dentro rodei ao dia e noite praticamente com o Ar ligado,,, Cara!!! Vai entender??? Este carro ta me deixando louco rsrsrsrsr
freitas2010 escreveu:
Bom dia tenho um Stratus LX V6 97/98, que parou do nada, já fiz o teste check engine , mas não acusa nada nao acende absolutamente nada,alguem sabe onde tem alguma oficina em minas gerais que tenha scaner compativel , se possivel o mais proximo de tres pontas, obrigado aguardo
Se eu fosse voce dava uma boa olhada neste motor de partida.
bom como eu disse a vc esse carro pode parar de funcionar e do nada ele fica normal mesmo assim manda da uma
veja se nao tem fazamento de oleo ele custuma fazar encima do sensor de rotaçao
