12Colega : Informe todos os testes feitos e VALORES DE RESULTADO ( NÃO E DIZER EU VI PRESSÃO DE LINHA E ESTA OK ) INFORME VALORES. ATT .Diaz
Se for o 1.6 16v,Incompatibilidade de A/F. Imcompetencia de quem passou o aparelho na autorizada As vezes somente no fato de desligar a bateria a ECU perde a referencia de A/F. Quanto mais num reparo no motor.
Bom dia,faz um teste ate que simples,ja que seu aparelho nao consegue fazer a leitura. O combustivel sendo utilizado esta sendo gasolina,correto. Ai se a A/F estiver incompativel na ECU estara memorizado Etanol,correto. Faça o abastecimento do mesmo com Etanol,ai com o combustivel correto e na ECU memorizado o mesmo Etanol,a deficencia tera se ser sanada,caso nao resolva,seu problema pode estar em outro local. Sincronismo do motor,a propria ECU com defeito,entrada de Ar falso e por ai vai.
E ai alguma novidade?
Boa noite Colega: Os este que sugiro e verificar a tensão do alternador e bateria e cabos que ligam um ao outro. Os cabos podem estar causando resistência o outro detalhe a V.W tem uma emendas estranhas em seus chicote parecem fios torcidos com as pontar enroladas com fitas. att Diaz
sugiro conferir o sincronismo do mesmo, inclusive com o sensor de rotação ki deve ter roda fonica junto da flange do virabrequim, caso, esteja correto, consiga fazer o ajuste básico do corpo de borboletas, pra começar é por ae
Colega vc desmontou o motor totalmente? Removeu Arvore de manivelas? Inicialmente vc relatou que mexeu cabeçote e aneis,correto? Segundo informaçoes do fabricante esse modelo de motorizaçao EA 211 tanto o 1.0 03 cilindro quanto este 16.16V,nao e permitido,ao menos em garantia e nao orientam a soltura dos parafusos de fixaçao do mancais da arvore de manivelas,devido a danos,por desalinhamento e outros motivos que nem comentam o porque,certo e que a orientaçao no caso de soltura dos parafusos de mancais desta motorizaçao e a substituiçao do motor Parcial ou a parte inferior completamente,ja o fato de rebaixamento do cabeçote,a taxa de compressao ja e elevada,mais o rebaixamento,pode haver grilamento do motor,outro detalhe e que nao existe coletor de escape neste motor e consequentemente ha uma elevaçao de temperatura intensa no lado das valvulas de escape,podendo as vezes gerar ate trincas internas do cabeçote,ainda mais se teve aquecimento no passado.
Peguei umas informaçoes especificas deste motor direto do fabricante. Prefixo do Motor CNXA Compressão dos cilindros bar 11,3 a 14,5 Limite de desgaste bar 8,0 Diferença máxima de compressão entre os cilindros bar 3,0 Árvore de manivelas - verificar folga axial Perigo de deformação das sedes de apoio. A árvore de manivelas não pode ser removida. Basta soltar os parafusos das capas dos mancais da árvore de manivelas para que os assentos dos apoios do bloco do motor fiquem deformados. Esta deformação reduz a folga dos apoios. Mesmo que não sejam substituídos os casquilhos, poderão ser causadores de danos nos apoios devido à alteração da folga. Se os parafusos das capas dos mancais tiverem sido desapertados, terá de ser substituído o bloco do motor juntamente com a árvore de manivelas instalada.
Bom dia,sobre o fato da montadora fazer motor descartavel vc esta correto,infelizmente os motores vem sofrendo grande alteraçoes em seu materiais de fabricaçao,tanta tacnologia eletronica,porem mecanicamente ten-se a fragilidade dos componentes mecanicos,nesse caso em motores a maioria sao de aluminio,que obviamente reduçao de peso,porem tem a desvantagem de ser descartaveis.E acredito nao ser uma particularidade VW.
Maravilha.
Olá pessoal. Aproveitando este tópico. Qual a quilometragem para efetuar a troca da correia dentada deste motor Ea-211 ? E para os motores do Up e Golf ? Obrigado.
Minha Regiao recomendo com 80.000Kms ou 04 anos.Inclusive Amarok.
