7NÃO ACHO DEFEITO INTRIGANTE, NÃO!!!
SE O MOTOR TÁ FUMANDO, SIGNIFICA QUE OS VAPORES DO BLOW BY ESTÃO AFETANDO SEU FUNCIONAMENTO!!!FAÇA A RETIFICA DESSE MOTOR COMPLETO, SEM GAMBIARRAS DE TROCA DE ANEIS OU COISA PARECIDA!!!
Agora falou a propria Mãe Dinah kkkkkkkkkkkkkkkkk
Existe topico similar para veiculos GOL aqui no forum oficina brasil, que não pegam quente.
se vc observar este topico anterior e fazer o seguinte teste: quando ele não pega, colocar algumas gotas de combustivel na admissão, se ele pegar pode ser problema de modulo de injeção eletronica, conforme relatado por outros colegas com mesmo defeito e com topico resolvido substituindo a UCE.
igor já troquei q uce,e nada,o problema continua
esse motor já está pedindo arrego, como vc mesmo falou está queimando muito óleo, faça ele todo que acaba o teu problema.
ola compnheiro, tudo bem que o motor esteja fumando! mas se voce mediu compressão com ele quente e esta boa, ele então é obrigado a pega, pod até ter anel quebrado q pegaria pra voçe ter idéia!
então analize primeiro outras coisas! por exemplo voce tem serteza q este sensor de temperatura esta bom? as outra peças q foram para teste estão boas?
abração
Amigo comferi se essa flauta sua n esta fautando aqles desipador de calor q protege os bicos 1e4
a fauta deles causa dificuldade p pegar cuando quente, mas pega, não sei se vai ser o seu casso,
mas espero ter ajudado.
