6Meca a pressão do óleo motor com o manômetro. óleo vencido como também desgaste entre o mancal e o comando do cabeçote. Já aconteceu aqui os três casos. Custa nada verificar. Boa sorte!
boa noite infelizmente ocorre ruidos nesse motor na partida em alguns casos, se estiver usando o óleo recomendado pelo fabricante o motor nao apresentar borras estiver tudo ok as polias do cvvt descarregam ocasionando o ruido o pior é que tem que trocar as quatro.espero ajudar.
ouvi falar que se usarem oleo nao especificado,danifica as polias e tambem ouvi dizer que algumas foram trocadas em garantia..
Bom dia Senhores, Estou com problema semelhante. Gostaria de saber como foi feito o diagnóstico. Obrigado
Senhores, Ouvi comentários que é necessário trocar as correntes e todo o sistema (2 lados) incluindo os tensores e polias. Custo das peças em torno de 2 mil reais. Alguém já adotou essa solução? Funcionou?
Boa tarde Miros, já pesquisei bastante sobre o assunto e não cheguei a nenhuma certeza pq a troca das peças é muito cara (=7000 com mão de obra) e b=ninguem me deu certeza de que resolve. Alguns disseram que trocaram e o ruído não desapareceu. Então é preciso ir mais fundo e descobrir a causa.Qual é a causa original do problema? É a polia que não retém o óleo? Porque parou de reter? É necessário trocar as 4 ou apenas as 2 de admissão? É necessário trocar os tensores? Essas perguntas ainda estão sem resposta.>ouvi falar que se usarem oleo nao especificado,danifica as polias e tambem ouvi dizer que algumas foram trocadas em garantia..
