<t><p>Colega: </p> <p>A minha sugestão, e se o profissional que estava analisando o seu veículo deu a avaliação dele, e o mesmo e um profissional que você confia. </p> <p>Se ele chegou na conclusão que e a central, converse com ele como foi feita análise para condenar a peça. </p> <p>Caso te passe segurança deixe concluir o serviço ou se ele não agradou conduza o veículo até uma oficina para nova avaliação. </p> <p>att, Diaz</p></t>
<t><p>Pra uma analise rápida. desligue o conector do sensor de temperatura da água. desligue o ar e funcione. o eletro é pra entrar em funcionamento. pode ser o sensor o seu problema, já que a luz agora acende.</p></t>
<t><p>Colega Ale_ Silva, </p> <p><b>1° </b>Instale o scanner automotivo e qual informação apresente em anomalias??? </p> <p><b>2°</b> Com scanner monitorar a temperatura d água.( Desde o momento frio até chegar a uma temperatura de próximo de 98° graus ) </p> <p>Após esta verificação se o resultado estiver bacana subindo gradativo, agora valores incoerente o sensor temp.água está ruim. </p> <p><b>3</b>° Com aparelho especifico ( Multimetro ) verifique no conector que aloja o relé do eletroventilador, pinos 30 / 87 / 85 / 86 os resultados. </p> <p>caso de duvida, faça um jumper com pedaço de fio, ligado o plug 30 ao 87 o eletroventilador terá que funcionar. </p> <p>Este teste do relé e fundamental para sua analise , pois em cada pino do relé o teste e determinante para saber o que esta ocorrendo. </p> <p>Após este teste informe </p> <p>Obs: Acredito que a água circula normal pelo que você relata, então válvula termotatica, bomba e entre outros não seja o seu caso. </p> <p>Att. Diaz</p></t>
<r><p><QUOTE><i>></i>Bom dia senhores, </p> <p>Realizei o teste com o sensor de temperatura desconectado e o eletroventilador ja entrou em ação ao virar a ignição. Vou providenciar a troca do mesmo e informarei se resolveu o problema. </p> <p>Obrigado pelo auxilio pessoal</QUOTE> </p> <p>Esta se precipitando. agora sim, entra o Scanner ou o Multimetro.</p></r>
