21~Colega, eu já passei por isso e tentei de tudo, infelizmente sem a ajuda do scanner a função não é programada !!
CARO AMIGO VEJA SE O SEU SCANER TEM A MERIVA 1.8 AI ENTRE COMO SE FOCE A MERIVA VAI DIRETO EM PROGRAMAR ECU DO AR C. E FAÇA O PROCEDIMENTO QUE PODE DAR CERTO COMIGO DEU MANDE NOTICIAS E BOA SORTE
OK! JÁ FOI RESOLVIDO HÁ TEMPOS.
estamos ai para ajudar visite o forum sempre
É SIM AS VESES QUANDO APAGA A MEMORIA OU OS AUTO ADAPTATIVOS O AR PARA DE FUNCIONAR AI TEM QUE PROGRAMAR A ECU DO AR DE NOVO CARO AMIGO EDITA O TITULO PARA RESOLVIDO ABRAÇOS
Simples, vc entra na sua chamadinha inicial(a primeira que vc postou) procura la a opção EDITAR e clica nela, quando entrar a tela vc altera o que vc quer, bom no seu caso acrescenta no título(RESOLVIDO) e manda novamente(submete) pronto vai aparecer pra todos, Como ja falaram após utilizar o scanner as vezes desabiita a função, dai tem que reprogramar no seu caso deu certo com outro veículo, barbada emmmmmm.>MAURICIO COMO É Q FAZ PARA EDITAR COMO RESOLVIDO ?
eu descobri este esquema quando me deparei com o mesmo problema dos amigos e não me conformei fui temtando tudo que foi jeito até que deu vivendo e aprendendo
BOA NOITE
QUIIUIQUI,ESTOU COM UM PROBLEMA EM UM CORSA CLASSIC 2009 VHC-E.
E APÓS UMA REVISÃO NA INJEÇÃO EM OUTRA OFICINA ESTE VEÍCULO NÃO LIGA O AR CONDICIONADO,QUANDO ENTRO COM O KAPTOR.COM E ATIVO O AR ELE LIGA.
MAS NO BOTÃO NORMAL DE LIGAR O AR O MESMO NÃO FUNCIONA´PARECE QUE FALTA ALGUM TIPO DE SINAL E TAMBEM NÃO TENHO O ESQUEMA ELETRICO DELE.
SERÁ QUE PODE ME AJUDAR COM O ESQUEMA ELETRICO
GRANDE ABRAÇO.
V10 tem que reconfigurar novamente o A/C via scanner, ai deve voltar a funcionar pelo botão, via scanner não é o mesmo caminho por isso ele ativa, vc da um comando como se foce o botão, mas é via scanner, pra funcionar pelo botão dai só reconfigurando novamente, tem scanner que não faz esta reconfiguração do A/C.
GRANDE ABRAÇO.
Ei V10 te passei o procedimento de como reabilitar no kaptor .com , e o por que isso acontece , boa sorte .>BOA NOITE
CARO COLEGA
CANAL O KAPTOR.COM TEM ESSE RECURSO?
ABRAÇO.
zaza eu atualizei meu kaptor.com essa semana e gostaria de saber esse procedimento de reprogramação do ac se puder me mandar agradeço!!
e outra tem veiculos q o kaptor não atende mesmo atualizado por exemplo o pt cruise,precisava scanear um e nada!! palhaçada
e o diag pc não atualiza os esquemas eletricos?
Blz sassá eu não tinha visto o seu post , ta no seu email , fui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>zaza eu atualizei meu kaptor.com essa semana e gostaria de saber esse procedimento de reprogramação do ac se puder me mandar agradeço!!
ok zaza ja recebi vou esperar algum pra testar!!
Bom dia ! eu tanbem estou com um problema num corsa classic vhc e 2009 , o sistema de ar esta carregado com gas , perfeito n tem nem um rele ruim , o botão de acionamento do ar esta ligando desligando perfeitamente , porem o ar condicionado n funciona , parece q é uma pane eletrica , mais esta tudo perfeito , alguem ai pode me da uma luz ? desde ja agradeço . ficarei no aguardo .
Olá...
Desculpe se caso não lhe ajudar muito,estou sem nenhum corsa aqui pra entrar com o scanner,é muito sistema pra guardar de cabeça!!!
Não me recordo agora do procedimento mas vc seleciona o sistema de injeção do carro,ele ira pedir se o modelo é com ar ou sem,vc seleciona com ar,vc entra em ajustes ou adaptações da injeção,é só seguir as opções que aparece no menu e habilitar o sistema que tem pra habilitar...
Alguns modelos,o modo ajustes aparece ao vc clicar na opção falhas outros modelos aparecem no visou a opção adaptações ou ajustes...
me ligue que eu te oriento por telefone...
66 81238886
Bom dia. Alguem poderia me passar o procedimento para habilitar com o Kaptor? Estou com o mesmo problema. Obrigado.
Email. [email protected]
pessoal o procedimento é o seguinte:
selecione o ajuste de combustivel ai ele te da opçoes de habilitar a/c ,habilitar carroceria e outros...é só selecionar habilitar a/c e seguir os passos do kaptor.
p.s alguns modelos o scanner não te dá essas opçoes ,tem que entrar no prisma 1.4 eu acho ou meriva.
qualquer duvida retornem
desculpem estava afastado do forum agora estou de volta todo vapor...
Obrigado pessoal, obrigado Ballina pelo email. Resolvido o problema. Abraços.
Boa noite pessoal , tbm estou com esse problema em um corsa vhc e 2010 1.0 , se alguem puder mandar para o meu email [email protected] , meu scaner é o Kaptor.com . obrigado
