5Colega:
Você está indo para o caminho errado, o seu caso e um bom elétrecista
Não procure meia boca, relate o que está acontecendo .( possivel causa falta alimentação Tensão( positivo, chicote verifique ) , massa ( negativo ) oxidado.
Algum conector com terminal aberto ou afastado.
att. Diaz
Vou para de dar sugestões e ser somente observador.
Colega Queiroz:
Me diz uma coisa
O scanner ( rastreador de injeção ) qual modelo ele está utilizando ele consegue entra com aparelho e fazer análise ??
Aquecimento vela está funcionando??
Possibilidades:
Pelo visto o defeito esta na Rede Can recebe informações de varias centrais e disponibiliza a vários atuadores até mesmo faz o quadro de instrumentos.
att. Diaz
Então o que vou passar você anota ai> ( espero que o mecânico tenha conhecimento com multimetro ).
...............Renault Master 2.5 DCI....................
1° Teste no conector de diagnose ...
Verifique a alimentado pelos fusiveis ( F01 pós chave / F36 alimentação constante ).
No conector de diagnose vamos verificar, pino 1 alimentação pós chaves , então instale o multimetro e no 1 vire a chave de ignição , deve encontrar uma tensão próximo da bateria ( 12V ).
No próximo pino 16 deve encontra no multimetro 12V mesmo a chave desligada.
No próximo 4 e 5 você encontra massa ( NEGATIVO ).
Tendo está alimentação o scanner ( rastreador tem que funcionar )
Nos outros pinos são comunicações com centrais .
Att> Diaz>Então Diaz , devido a luz da injeção e da vela que não ascende ele não consegue entrar com o aparelho .
Estou aguardando o seu retorno.
Diaz>Blz Diaz , vou imprimir e levar pra ele essas informações , por enquanto obrigado !!!!
verifica se essa van é com a bateria embaixo do assoalho nos pes do carona se for verica aqueles fusiveis que tem no polo positivo retira eles e ve se não esta quebrado na parte que fixa geralmente quebra e fica dando mau contato as vezes funciona as vezesnão.
