<r><p><POSTMENTION discussionid="168757" id="195587" number="1" username="Master1">@Master1#195587</POSTMENTION></p> <p>Olá, boa noite.</p> <p>Senão me engano, esse sistema exige habilitação via scanner do motor de partida ( assim como nos sistema Easytronic ) após ser realizado algum reset nos módulos ou ocorrido demasiada queda de tensão na bateria.</p> <p>Verifique se seu scanner realiza esse procedimento.</p> <p>Boa sorte.</p></r>
<t><p>O defeito é bem provável que esteja no câmbio!<br/> A Central de injeção precisa da informação de qual marcha está selecionada para assim liberar a partida, é necessário o reconhecimento do neutro "N" pra liberar a partida!<br/> Se no câmbio apresentou um problema no sensor da haste seletora, provavelmente está aí o problema de o carro não ligar!</p> </t>
<t><p>Boa noite amigo</p> <p>você médio a tensão da bateria se esta na sua carga normal?</p> </t>
<t><p>Examinou o sensor do pedal de freio?</p></t>
<t><p>P1525 sistema de controle de velocidade - CAN barramento de dados com defeito.<br/> Tira os soquetes do módulo e veja se tem oxidação.<br/> Outra coisa testa a partida direto.</p></t>
<t><p>Boa noite amigo</p> <p>você médio a tensão da bateria se esta na sua carga normal.</p> </t>
<r><p>SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS<EMOJI seq="1f607">😇</EMOJI><EMOJI seq="1f607">😇</EMOJI><EMOJI seq="1f623">😣</EMOJI></p></r>
<t><p>P1525 sistema de controle de velocidade - CAN barramento de dados com defeito.<br/> Tira os soquetes dos módulos e veja se tem oxidação.</p></t>
