4 ingniçao,capsula de des poch o motor deve ta,bacana,veja bem ja tomei muita surra destes,veiculos,adapte uma sonda lambda
assim voce tera sussesso,pode me chamar de louco,pode ser 4 fios univrsal da propria fiat,faça e comprove nao e gambiarra se tiver
dificuldade pode falar te enssino,boa sorte.
Colega Gamorra,
Deu um branco ou tem jeito mesmo??? Estou te perguntando porque sei que você e profissional.
Como se faz este processo de adaptar sonda lambda no sistema do Uno 1.0 EP IAW G7.11 , pois a central não tem mapeamento para uso de sonda Lambda, ela trabalha com regulagem de nível de CO, ou seja regulagem trin.
Um abraço e um dia vou fazer uma visita ai na sua oficina.
Diaz
Colega Bonga
A regulagens que está fazendo qual os processos, desch poit, com quanto está deixando regulagem trin ( C.O ).
O combustível está apresentando o cheiro cru ou mau queimado cheiro no escapamento ardido?
Motor com desgaste excessivo ou regulagem de válvulas.
Bobina de ignição
Vazamentos
Combustível com muito álcool
Alojamento do bico injetor, vazando gotejar
Sensor de temp. água informações erradas
Válvula termostatica ruim ou sem a válvula
Central trabalhando constante com informação como se estivesse com ar condicionado ligado
att. Diaz>:( Meu querido bonga,tem 1 macete pra este veiculo,veja bem se tudo estiver ok,velas,eletrovalvulas,interuptor de borboleta,ponto,
Muito boa as e dicas amigos ,mas gostaria de saber se algum de vcs já fizeram o ajuste de c o com kaptor v2 da alfa teste.
Pois o meu só apresenta uma função de teste dinâmico e demora pra caramba e feita com o carro desligado , alguém pode me dá uma luz como e feito esse procedimento com esse scaner ?
Qual a cor do bico? Se não me engano é laranja, mtos trocam por verde é a vazão é diferente, confere, e observa a cor das velas.
