12Boa tarde amigo, veja se não danificou algum fio na montagem do cabeçote, boa sorte.
Em leituras vê se tem sinal de rpm durante a partida, eu gosto de testar em VCA no soquete do módulo já testa Chicote e sensor, e começar por aí. Abçs.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO COM TODA CERTEZA VC DEIXOU ALGUM ATERRAMENTO DESLIGADO OU QUEIMOU ALGUM FUZIVEL..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Olha o sensor rotação.
Bom trabalho.
Isso.
Verifique o estado do sensor de rotação e seu sinal.
Verifique se o veículo não está imobilizado.
Mas se o motor não funciona com aplicação de spray, retire o corpo de borboleta e aplique direto no coletor. Se ainda assim não funcionar, você pode ter um problema no sincronismo ou até mesmo falta de compressão ( válvulas )...
Existe algum código de falhas registrado? Bom trabalho.
Provavelmente existe rompimento desse chicote...
TAMOS JUNTOS MEU IRMÃO ABRAÇOS E FICA COM DEUS
Você utilizou scanner, têm algum código de falhas?
Mediu a continuidade do fio de alimentação positiva do sensor de pressão até o módulo?
Senão houver correlação dos sinais de rotação e fase na partida do motor, o módulo não libera tensão para o acionamento do relê principal que aciona dentre outros atuadores a própria bomba de baixa e injetores...
Bom trabalho.
Mas você mediu se sai a tensão de 5 volts no pino do módulo?
Talvez tenha algum sensor ou atuador em curto que use esses mesmos 5 volts. Desligue um à um observando se chega a tensão necessária para o sensor de pressão do rail...
Então, Como eu disse, essa bomba pode estar em curto.
Desconecte o plugue dela e meça quanto chega de tensão e assim sendo, veja se chega os 5 volts necessários no fio de alimentação do sensor de pressão do rail...
Agradecemos pelo retorno. Abraço.
