6boa tarde, estou com uma s-10 2.8 aprinter com o msmo defeito aqui na minha oficina ja foi trocado dois sensor de pressao de oleo e continua a acender a luz de oleo na marcha lenta a pressao de oleo no manometro com motor quente 1.5 o ponteiro do relogio no painel fica no vermelho acelera um pouco que ela chega proximo aos 1000rpm ele apaga a luza coloquei um fio positivo direto conjugado com o do sensor ele altera a leitura do painel e sobe a pressao e apaga a luz desliga o fio positivo ele acende, e a pressao cai, esta com o sensor paralelo. grato mec auto peças marceny
Prezado Marceny. Aconselho a instalar um manômetro e medir a pressão com o motor quente, bem quente. Quem sabe a pressão está baixa mesmo... Um camarada meu tinha um Del Rey que estava com a luz do óleo acendendo. Ele colocou uma cebolinha nova, acendeu, colocou outra, acendeu, depois o motor abriu o bico...A pressão estava baixa mesmo. Manômetro nele para conferir. Abraço.
boa noite tuck, entao nos testes ela apresentou com motor em temperatura de trabalho (quente) no manometro 1,2 nos testes frio na primeira partida 4 e em seguida começa a cair pressao no manometro, li a respeito aqui no topico sobre sensor paralelo ela foi substituida pela msma marca 3-rho nele marca 2.5/2.8 s-10 blazer 2001> e ranger 2.8 ......quem estava com esse defeito e trocou pelo original mwm poderia postar se o defeito foi resolvido ou partiu pra dentro do motor (bom de oleo e itens a mais)
Prezado Marceny. Para não haver duvidas, qual a unidade de pressão que o amigo está lendo? Libras, Kg/cm2 ou KPascal. Você instalou um manômetro ou está lendo no medidor com o sensor duvidoso? Para um problema desses tem que instalar um manômetro confiável para que se faça um diagnostico exato. Outra coisa: Veja qual o óleo que está sendo usado. Na duvida coloque o óleo exato recomendado pelo fabricante. Vai que o proprietário colocou óleo errado, misturou óleos, etc... Boa sorte e abraço.
esse motor aqui na cidade tem historico de quebrar a mola que regula pressao de oleo da bomba,cai a pressao
