6ola boa noite colega neste caso verifica alinha de retorno para ver se nao esta obestruido e tambem verifica a aplicaçao da bomba se esta correta
Prezado Francisco. Penso que tem injetor injetando gasolina demais por defeito ou fora de especificação, ou a sonda está com defeito. O fato é que a mistura só pode estar muito rica para produzir os sintomas descritos por você. Abraço
Colega Francisco.. procure se informar com o proprietário do veiculo se foi feito alguma manutenção antes de aparecer o defeito..isso e muito importante para o profissional ter um principio de raciocínio.. Este veiculo pode estar com uma bomba não correta para ele.. poste resultados abs.
Colega: Seguindo as informações que você relata? 1° A luz de injeção está acesa, o que apresenta no scanner?? 2°O teste em bombas de combustível deve ser verificado pressão e vazão. 3° Outro teste que poderá ser feito ( desconecte o encaixa da mangueira de retorno e coloque outra mangueira na saída, coloque a outra extremidade em uma garrafa e veja o resultado, com este teste já vai eliminar defeito no circuito de retorno. 4° Entupimento na galeria de combustível do TBI, pedaço de anéis o`ring de bico injetor causando entupimento parcial. 5° Faça o teste com a tampa do tanque aberta, e veja o resultado caso melhore diga para que o processo de reparo seja passado 6° Manometro que esta usando pode estar com defeito, faça teste com outro. 7° O próprio refil da bamba com defeito ou componentes interno da bomba com defeito, então veja e analise conjunto todo. att DIAZ
Colega: A critica que faço e construtiva, pois alguns reparadores acabam deixando de ter interesse neste fórum. Depois de você relatar o inconveniente passei a dica em cima do que disse, agora já diz coisas diferente,acaba sendo desanimador dar suporte técnico, as vezes e melhor ficar fora. Você e reparador ou exerci a profissão por Hobby ? ? O que você descreve pedindo ajuda e depois alega que precisa de ajuda por um motivo e agora alega outro que um ajudante de oficina era capaz de reparar. att Diaz
Tu deve ser Muito bom p/ Mandar o Diaz a Merd@ e ainda encontrar Nexo entre Bobina e, Pressão Hidráulica c/ Regulagem Mecânica. Então me Responda a esta. A Pressão de Linha se Consiste da. Saída da Bomba até o Bico. Passou do Bico é Retorno. Que por sinal esta OK. Onde estaria o Problema Mané;
