8Colega:
A marca Gauss, venho utilizando a muito tempo e foi raro a troca em garantia, produtos são bons e até ferramentas marca Gauss são muito boas.
Na questão do defeito:
1° Alguma solda frio, no reparo que você efetuou, ou mesmo a peça.
2°Sobrecarga por excesso de consumidores onde equipamentos e acessórios utilizados são maior que a capacidade do alternador.
( Faça teste de equilibrio de carga ).
3°Até mesmo bateria defeituosa que não consegue carregar, o alternador fica trabalhando sempre com carga maxima.
4° Algum curto circuito interno, induzido , estator, carcaça .
Att. Diaz
Colega:
E a amperagem,
Detalhe a fixação da placa de diodo você só faz a prensagem?
Deve ser feita além de prensar fazer a soldagem.
Diaz
Acha que devo abrir novamente e soldar e testar novamente?
Depois que a luz acendeu, eu não abri novamente.
Abra novamente , e revise e faça a soldagem, talvez tenha danificado o regulador .
Caso você faça serviços constante em alternadores crie uma bancada para testes, não fica muito caro.
Att. Diaz>Fiz só a prensagem.
Prezado. Seguindo a sugestão do Diaz, uma vez desmontado o alternador, proceda ao teste dos diodos com multímetro. Qualquer duvida pergunte novamente. Abraço.
Prezado Amigo,
Realmente a GAUSS é uma Marca de confiança e qualidade. E todas as dicas dos colegas possuem grande importância.
Porém, percebi que o Colega baseou-se no Modelo GA1421 da GAUSS. E aí existe um detalhe de suma importância que passou despercebido.
Tanto o Modelo da GAUSS como o da BOSCH possuem pontes retificadoras com 06 Diodos Zener, de efeito avalanche, mas no modelo da GAUSS os Diodos são para 35A, enquanto no modelo da Bosch os Diodos são de 50A.
Ou seja, os Diodos GAUSS se aqueciam com o tempo e se avariavam.
Taí o problema, amigão.
Um forte abraço.
Ola amigo, a ponte retificadora GA1421 é compatível para o bosh 028 903 028D segundo a literatura técnica da peça, entretanto, sua observação é muito importante pois o Ga1421 é constituído de Diodos 6x35A e o nominal utilizado pela bosh 6x50A, provavelmente vai trabalhar superaquecido. Minha dúvida, porque essa ponte retificadora é compatível segundo o fabricante?
Infelizmente a Gaus se equivocou,
O Regulador correto do Alternador Bosch 028 903 028D trata-se do F 00M A45 300.
A Ponte Retificadora da Gauss 1421 diz ser compatível com os seguintes modelos de Retificadores Bosch:
F 00M 133 228, F 00M 133 246, F 00M 123 201, F 00M 123 212, F 00M 123 227, F 00M 123 228 (TODOS INCOMPATÍVEIS).
Ou seja, consideram seu Alternador equivalente ao BOSCH, mas passa batido o fato que as Pontes Retificadoras não são.
Espero que tenha ficado claro.
Forte abraço.
Acredito na seriedade da GAUSS,
Aposto em um equivoco sem intenções comerciais.
Abs.
