5Vamos lá filhote,
1° Verifique no conector ( A ) alimentação de tensão na linha L 4 deve ter tensão constante com chave ligada ou desligada. E na linha M 4 deve ter tensão pós-chave ( Estes valores devem ser o mesmo ou próximo o da bateria ).
2° Verifique no conector ( B ) L 2, L3, L4 temos que ter massa ou seja ( Negativo ).
Após estes teste caso encontre os valores acima.
Verifique o relé duplo , se esta mandando tensão para os bicos , bobina.
Verifique também um chicote abaixo do coletor de admissão pode estar danificado ele alimenta bicos e bobina.
Aproveite para verificar em alguns conectores , remova e veja se tem algum terminal afastado;
E boa sorte,
não esta aparecendo no painel modo Eco não?
boa tarde, esse defeito tem cara de ser calculador bloqueado.
Procedimento a ser feito acasalamento com a CSI.
Abraço
Emerson Ferreira
Oficina Mecânica Primus
São José dos Pinhais - Pr.
Você já fez todos os testes que te informei anteriormente?
Você disse que na bancada de teste a central funcionou normal?
Você verificou o chicote abaixo do coletor ( remova e veja se tem terminais afastado ou fiação partida )????
Vamos fazer outros teste:
1° Verifique no conector do sensor de rotação terminais afastado.
2° Com o conector desconectado ainda, faça o teste de continuidade dos terminais do conector até a central . O conector B da central .
Informe o que obteve:
boa sorte
Já te passei sobre o relé
