2Bom dia Leonildo, Eu paguei u caso parecido, carro pegava e derrepente morria, quando morria vc escutava relê desarmando, no scanner nada acontecia. Checado o sinal com o scope no fios do sensor de rotação e dava sinal perfeito. Desconfiei do conector amarro da central, onde nega os fios do sensor de rotação e batata! Tava la o problema, quem mexeu anteriormente quebrou a trava do conector e então ficava com mal contato, se eu segurasse de um jeito como que empurrando pro lado o conector o carro pegava e não morria. Da uma verificada se ao mexer no chicote e conector o carro sofre alterações. Pode ser também trilha começando a queimar no circuito da bsm, bsi ou até mesmo ecu. Eu acho que nao relé que alimenta a ecu, acredito ser direto da linha 30 e 15.
É 2004, tem os relés no vão do motor, na BSM. Desculpem os erros culpa do corretor ortográfico.
