6eu aqui na minha cidade acabo colocando direto no lixo! porque se agente coloca separado eles nem juntam!
Aqui na oficina do meu irmão, separa ferro e alumínio e vende tudo no kilo, como é lanteragem sobra até metades de carros batidos, corta tudo no machado e leva pro sucatão. entra até uns R$.
Eu por exemplo bomba e sonda mando pro ferro velho, e as outras por se tratar de"lixo eletrônico" o q fazer?
Tenho umas 3 caixas cheias de sensores, motor de passo e sensores d nivel, bobina.
tenho por habito quando retiro peças de injeção do veiculo,destrui-las
bobinas quebro sempre os pinos do positivo dela,, bombas,corto os fios bem proximo da bomba,,sondas,corto chicote bem rente, map quebro o pino dos 5 volts,etc
porque faço isso,uma, porque se você coloca pra reciclagem, e vai parar na mão dos noias,eles passam vendendo elas na rua
outro motivo, tem cliente que é bicho besta,você troca uma bomba por baixa pressão, ai ele para em outra oficina e alguns mecanicos que são outros bicho besta acabam falando que ela estava boa
e outra coisa tem cliente que vem com carro quebrado cheio de peças velhas dentro do carro,e ficam falando que não tem dinheiro e pega estas peças para mecanico colocar e ver se funciona o carro
É JA PASSEI POR ESTA SITUAÇÃO DA BOMBA... , ENTÃO PÇS USADAS DE INJEÇÃO E OU IGNIÇÃO EU PEGO QUEBRO E MANDO PRO LIXO ...>O que os colegas fazem com peças de injeção substituídas, como bomba, sonda sensores, modulos, motor de passo, bobina etc...
quando chega final de ano vendo tudo pra sucata ainda da uns troco pra asa uma carne
o problema que geralmente não temos onde deixar como estoque todo o ano, para vende no final do ano!
tragedia
eu faço igual ao Dr platinado, tem que danificar para depois jogar no lixo, e igual a amortecedor,embreagem,molas,etc eu gasto com disco de corte para esmerilhadera para inutilizar de vez as peças do que deixar elas voltarem par ao mercado como recondicionadas
