7se usa acelerador a cabo tem que fazer ajuste basico pelo scaner..
Colega
Para o defeito, que se tem marcha lenta boa, mas ao acelerar o veiculo acelera pouco, ou mesmo não acelera nada chegando ate morrer e da estouros intermitente então veja abaixo o que fazer>
TBI Corpo de borboleta com defeito
Chicote injecao danificado
Central de injeção não faz auto adaptação
Conforme o nosso amigo Miros passou e para o reconhecimento quando não se tem marcha lenta ou seja marcha lenta irregular variando ou só marcha lenta sem estouros. *** PARA REGULAGEM DIGITE 060 ***
De retorno da solucao
Att. Diaz
: Meu nobre,isto ai,e descalibraçao entre o corpo de acleraçao ou tbi e uce tempos atras tive 1 bo desse,meu scaner,
nao conseguil fazer este ajuste foi nessessario,eu levar ate um parceiro cntral corpo pra fazer o ajuste,ai ficou fino,faça o mesmo
tera exito.
não tive tempo de pegar no carro hoje pegarei amanhã por fogo
Mas fez a adaptaçao pelo scaner?A borboleta nao atua?O chicote ta bom?Os tbis estao bons?A melhor maneira e fazer esses testes no veiculo..
tflex você poderia ter feita isto, neste mesmo Tópico, e não abrir um novo.
AGRADEÇO A TODOS QUE COLABORARAM COMIGO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DO PASSAT 1.8 20 TURBO. ONDE O MESMO FICOU 3 ANOS SEM FUNCIONAR APOS TODA MANUTENÇÃO EFETUADA PARA FUNCIONAR O MOTOR ELE NÃO ACELERAVA DANDO NO RASTHER CODIGO 01162 CONTROLE SISTEMA BORBOLETA. APS TESTAT O CORO E CONTINUIDADE DOS CHICOTE MANDEI A CENTRAL PARA CONFERIR MEU PARCEIRO LEO CONSTATOU O ERRO E PARTIMOS PARA O ABRAÇO.
Colega Tflex,
Que bom que resolveu, mas você poderia colocar como resolvido no próprio Tópico que abriu, que neste caso e este.
Então fazendo isto ficará fácil para novas pesquisas.
Bom final de semana e que Deus continue dando sabedoria para nós.
Diaz>este carro ficou 3 anos parado em perfeito estado, fizemos toda troca de fluidos e revisão completa com troca da bateria limpeza dos bicos e troca da bomba de gasolina etc.. o motor fica em marcha lenta mas ao acelerar corta e nos rasther da codigo 01165 sistema de controle da borboleta sendo que o mesmo esta alimentado, estou desconfiando do corpo de borboleta. aguem ja pegou algo assim que possa e ajudar?
Prezado Diaz,
Providenciamos a unificação dos posts conforme sugerido.
Grato pela ajuda.
Tflex, parabéns pela solução e por ter relatado a solução.
Att
