<r><p><POSTMENTION discussionid="170480" id="213764" number="16" username="edvardcesarinifilho">@edvardcesarinifilho#213764</POSTMENTION> Perfeito amigo, informe no tópico que o problema foi resolvido.<br/> Tenha um excelente ano</p> </r>
<r><p><POSTMENTION discussionid="170480" id="213552" number="1" username="edvardcesarinifilho">@edvardcesarinifilho#213552</POSTMENTION> <br/> você é reparador ?<br/> Ruim deste App que ele não melhora. Vou parar de vir aqui por causa deste APP que os caras não melhoram.</p> </r>
<t><p>O app era pra mostrar se informações detalhadas</p> </t>
<t><p>Esse final 00" geralmente e circuito aberto, isso é: fio quebrado, algum mal contato, começa testando a bateria, aterramento, continuidade...<br/> Veja oq falta na tomada do aquecimento, se é sinal pwm negativo ou + B , aí da um norte pra resolver</p> </t>
<r><p>Bom dia amigo, baseando-se na central do FIAT ARGO 1.0 6V Firefly Flex os códigos de defeito são:</p> <p>-P16B8-00: Falha no circuito elétrico de comando do sistema de partida a frio;<br/> -P16BB-00: Falha no circuito elétrico do sinal do sistema de partida a frio;</p> <p>Siga a dica do nosso amigo <POSTMENTION discussionid="170480" id="213558" number="7" username="marcoscesar1">@marcoscesar1#213558</POSTMENTION> , verifique o sinal que chega, e também de atenção as outras dicas.<br/> Acredito que deva verificar a questão da bateria, se está correta e supre as necessidades do sistema do carro, e verificar se não há algum fusível queimado. No mais, corra o sistema por completo seguindo o diagrama elétrico para verificar parte por parte. Um ponto interessante é a troca dos componentes, havia defeito antes da troca ou somente pós troca?<br/> Também, não garanto que seja o caso, houve Recall para esse carro, verifique junto a autorizada se não é o caso desse ai.</p></r>
<t><p>Verdade é aferir todo chicote, tentar acionar um a um. Medir resistência das tomadas a massa conforme esquema elétrico. <br/> Exemplo: os dois fios q vai pro módulo de potências.</p> </t>
<t><p>TEM ALGUMA NOVIDADE???</p></t>
<r><p>Tamos juntos meu irmão <EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI><EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI><EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI></p></r>
<r><p>Que bom que vc resolveu o seu B.O tamos juntos meu nobre amigo <EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI><EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI><EMOJI seq="1f64f">🙏</EMOJI></p></r>
