7você já verificou com proprietario, quando comecou o problema.
da uma olhada no sentido de rotação do ventilador, pode estar
invertido.
colega faça um terra do cabeçote na lata
e coloca um radiador novo so alegria
caro colega
aqui tem uma ambulancia 1.8 gasolina,trocaram de tudo que pensar ano 2001.
examinei ela na sexta e verifiquei que a mesma estava com ajunta do cabeçote trocado,sem a de lata original e tambem uma leve falhada em marcha lenta.
vou reparar ela naa segundo e te comunico,mas acho que deva ser o cabeçote.
caro amigo verifica uma resistencia que fica presa perto da ventuinha ela que controla a segunda velocidade caso esteja em bom estado siga um fio preto e vermelho que vai atá a caixa de fuziveis dentro do carro onde tem um rele troque este rele e teste para ver se funciona eu ja tive problema parecido com o seu o rele resolveu boa sorte e mande novidades
amigao a uma grande posibilidade de ser junta mesmo pois voce ja trocou tudo, mando ve e nos enforme.
VERIFICA SE AO LIGAR O AR O ELETROVENTILADOR DISPARA RESPOSTA NÃO TA AI O DEFEITO,
OUTRO PROBLEMA PODE SER A VELOCIDADE DO MESMO COM OS CARVÕES BAIXO ELE PERDE FORÇA E NÃO CONSEGUE REFRIGERAR O SUFICIENTE ENTÃO AQUECE. COMO VOÇÊ FALOU LIGANDO A SEGUNDA ROTAÇÃO DIRETO ELE NÃO AQUECE PODE SER ISSO AI A SEGUNDA ROTAÇÃO TEM QUE ACIONAR JUNTO COM O AR.
Amigos
- A resistencia da ventoinha OK
- O chicote revisado OK
- O rele trocado pra teste OK
- O Radiador é novo 6 meses e varetei pra teste OK
- Colocado cabo terra adicional entre cabeçote e bateria OK
- Ventoinha girando pra rotaçao certa OK
- Tampa expansao nova e original OK
Vou esperar o carro retornar pra trocar a junta do cabeçote e volto a postar novidades
Por enquanto muito obrigado pelas dicas
Abraços
