3Vc é reparador. tem scanner, tiver tiver passa e ver os codigos de defeito. Mais pelo que vc esta passando pode ser o map ou uma valvula que tem na linha do turbo.
Qual o tipo de vela que este veiculo estar usando, por que a mesma não pode usar a vela do gol 1.0 16v não ou parati. tem que ser a dela mesmo.Qual o scanner que vc ta usando.
A vela se for ngk é pfr7ne ou pela bosch f6dpor ou 0241240597, estas são as vels apropiadas. se não me falha a memoria a folga da velas é 0,8 e 0,7 - a primeira ngk e a segunda bosch. pressao de bba de combust.
