13BOM DIA BRUTAO ,CARA SO UMA PERGUNTA VOCE UTILIZOU AS FERRAMENTAS P/POSICIONAR O COMANDO NO PONTO.POR QUE ESSAS POLIAS TEM UMA FOLGA DE UNS 2M. CADA LADO BOA SORTE FICA COM DEUS
Reforce o cabo positivo que vai para o motor de arranque.
o sintoma é de correia dentada fora de sincronismo checa de novo.
Ja foi rebaixado o cabeçóte? Se foi ai fica complicado ele vai ficar muito taxado, verifica isso também.
amigo de uma olhada na resistencia do eletro ventidor do radiador
e cebolao
ve se arma a 1 e 2 velocidade na temperatura serta pois alta temperatura no motor
no caso do palio 16v trava o motor de arranque e so funciona quando esfria
tente colocar um cabo direto p arranque e um direto p terra do motor,se a tensao nao cai como vc falou entao o motor nao esta pesado,pode ser cabos ou ate soldas no induzido do arranque,escovas...
mas se vc falou que o arranque é novo ai tente os cabos
não coloque o pouto no 0 coloque com 5 galo boa sorte
este defeito e bem comum no palio 1.6 16v, ja vi varios com este problema, geralmente é o positivo do motor de arranque muito fraco, mas de uma olhada se nao é calço hidraulico, teste a vedaçao dos cilindros, ok, abraço!!
pessoal o motor de partida falta pegar fogo de tanto que esquenta
usei sim companheiro, junto com relogio
pco mesmo o motor de partida novo, podem ter usado o induzido de mal qualidade abre o motor de partida e troca o induzido por um original Bosch.
Ola peguei um desses! no meu caso éra cabeço e arranque!boa sorte
reforçar o cabo positivo é uma boa,pois ele trabalha com uma resistencia certa!!! e tb o ponto é necessario usar a ferramenta para travar os comandos e deixe as polias do comando todas viradas bem para direita!!! caso nao esteja numca vai ficar no ponto.
