5@ bom tem que ter pressão suficiente né? tem que observar o sistema de injeção se tem alguma avaria que influencie, tipo arrefecimento, sensor de temperatura da água, sonda lambda, entre outros, este sistema trabalha com termostato? é bom conferir todos estes detalhes, claro que tem muito mais
este palio vou chutar deve ser um atractive, certo?
"ESTE VEICULO NÃO ESTA COM PAU NA CENTRAL???ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Boa sorte.
Bom,
O colega aí já deu boas dicas.
Verifique o comando no painel.
Se estiver com defeito, o circuito é interrompido.
tinha um Siena aqui com esse problema e o defeito era o sensor de temperatura que fica no evaporador.
@ já vimos esta situação outro colega passou pra nós que dava este erro numa sonda, porém, o problema estava na outra, após a substituição voltou a funcionar o AC, mas, após tanto tempo cremos que você já resolveu este problema, abs
uai, mas, é sabido que falhas no sistema de gerenciamentod o motor faz cortar o AC,
