5Colega
Vejo que você não e mecânico, mas vou tentar orientar, acompanhe e responda estas questões:
1° Existem duas bobinas de ignição , faça o seguinte, em uma delas remova os dois cabos de vela que estão ligado desta bobina
pesa para outra pessoa dar a partida, verifique está passando centenha de um lado para o outro? Sim ou Não
2° Do lado direito da torre do amortecedor, verifique tem dois tubos de combustível um com o encaixa branco e o outro preto, remova o encaixe preto, ele removido coloque a ponta deste encaixe em uma bacia, pesa para alguêm só virar a chave de ignição, terá que sair combustível, Saiu sim ou não ?
AS CAUSAS PODEM SER DIVERSAS PARA O MOTOR NÃOFUNCIONAR:
CORREIA DISTRIBUIÇÃO ROMPIDA
BOMBA DE COMBUSTÍVEL INOPERANTE
SISTEMA INERCIAL ATIVADO
FUSIVEL QUEIMADO
SENSOR DE ROTAÇÃO
RELÉ DA BOMBA INOPERANTE
SENSOR DE TEMP ÁGUA ENVIANDO SINAL ERRADO
PRESSÃO ABSOLUTA
CENTRAL QUEIMADA
CHICOTE ROPIDO
MARCADOR DE COMBUSTÍVEL MARCANDO ERRADO , E NÃO TEM COMBUSTÍVEL
FILTRO COMBUSTÍVEL TOTALMENTE OBSTRUIDO
E POR AI VAI.
FAÇA OS TESTES QUE PASSEI, ASSIM TEREMOS UMA LINHA A SEGUIR,
ATT.
DIAZ
CASO O CARRO ESTIVESSE COM VOCÊ , PASSARIA
PASSO A PASSO E VOCÊ FUNCINARIA ESTE CARRO.
MAS O QUE ELE TE INFORMOU QUE VAI TROCAR?
VERIFIQUE O INTERRUPTOR INERCIAL, ESTA PEÇA FICA PRÓXIMA AS PEDALEIRAS , VEJA AO LADO DO PEDAL DE FREIO, LOCALIZE E APERTE UM BOTÃO ACIMA DESTA PEÇA, TENTE DAR A PARTIDA
CASO NÃO FUNCIONE VERIFIQUE OS FUSIVEIS INTERNO NO VEÍCULO E OUTROS PRÓXIMO A BATERIA EM UMA CAIXINHA , VERIFIQUE ROMPIMENTO DO MESMO.
NÃO CONSIGO POSTAR IMAGENS, E UMA PENA .
NÃO FUNCIONANDO O CARRO, VAMOS TESTAR A BOMBA VOCÊ SABE USAR UM MULTIMETRO OU CONHECE ALGUEM
Pessoal desculpe a chatice kkk mas essa area é de reparador para reparador, proprietario e na outra area ok...
Me desculpem de novo nao tem mais area de proprietário kkk
