7Vc experimentou tirar esta central do seu alojamento e fazer funcionar sem estar presa, somente segurea com a mão e veja se o problema perciste, se parar o problema dai tem interferencia, caso contrário pode haver curto no chicote ou problemas na malha de aterramento do sensor. Lembre de que tem que colocar um sensor de boa qualidade.
Verifica tb a distancia do sensor em relação a roda fonica, pode deixar en torno de 0,5 mm ou um pouco mais.
O CANAL DISSE BEM , AGORA A ONDA JA FOI MEDIDA COM O OSCILOSCOPIA E PARECE QUE A MESMA PARECE NORMAL , ELA PARECE OU ESTA NORMAL???, SE A APLICAÇÃO DAS VELAS NÃO ESTIVEREM CORRETAS TAMBÉM PODE DAR INTERFERENCIA E DE PREFERENCIA VELAS NGK
CONFIRA TAMBÉM O SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA , NUNCA CONFIE APENAS EM MEDIR A REISTENCIA DO SENSOR DE ROTAÇÃO , RECENTEMENTE EU FIZ REVIZÃO EM UM FIRE QUE NÃO PEGAVA O SENSOR TINHA RESISTENCIA POREM FOI COLOCAR OUTRO E BATATA RSRS, E A ONDA DELE É BEM PARECIDA COM ESSA AQUI MALUCO RSRS
Peguei um mille com mesmo sistema de injeção e também estou com o mesmo problema...
Faça uma busca por "mille iaw 1 g7", lá tem mais dicas sobre o que olhar...
Eu não resolvi o problema ainda pois o carro não retornou a oficina.
A dias atraz, tive esse problema em um fiorino 1g7 ano 97 . Quase sempre nao pegava, bateria boa, Se desse um empurao sempre pegava de primeira. Fiz de tudo, troquei sensor de rotaçao, rele central cabos velas, bobina map, e ficou tudo no mesmo. Entao retiramos o chicote inteiro, revisamos, tinha varias emendas, ate com fio de antena de televisao. Foi feita uma reforma e trocado os fios com blindagem, tipo sensor de rotaçao e outros, e tambem os aterramentos. Colocamos e ficou bom. Fizemos tambem revisao no motor de partida e trocamos cabos e velas. Ah, quando estava com defeito, so acusava no scaner sensor de rotaçao. Espero ter ajudado, boa sorte e nao desista que voçe vai resolver esse pepino. paulo
Amigo ,verifique o rele duplo (bomba e principal) ,com um esquema eletrico ,verifique a continuidade da fiação dele para a central e tambem todos os aterramentos e limentação .boa sorte!!
